Пароконвектор для отопления
Влад14
Сообщение Влад14 »
Парообогреватель мощностью всего 1200Ватт способен обогреть помещение площадью 40 квадратных метров до температуры 20-25 градусов.
Температура на выходе потока воздуха от обогревателя 150 градусов
Габаритные размеры обогревателя 500х150х900мм.
Вес всего 21кг.
Провод сечением 2,5мм
Время разогрева обогревателя до 150 градусов занимает всего 18 минут.
В парообогревателе применен принцып дествия электродного котла.
Номинальное напряжение (В): 220
Род тока: переменный
Номинальная частота тока (Гц): 50
Номинальный ток по каждой фазе (А) 220 В: 5,5
Номинальная потребляемая мощность (кВт): 1210
Объем теплоносителя (л): 3
Объем отапливаемого помещения (куб. м.): 120
Масса (кг): 21
Класс защиты: 1
Влад14
Сообщение Влад14 »
Яковлев Алексей
Сообщение Яковлев Алексей »
Влад14 писал(а):Парообогреватель мощностью всего 1200Ватт способен обогреть помещение площадью 40 квадратных метров до температуры 20-25 градусов.
Какие преимущества данный обогреватель имеет перед обычным бытовым масляным обогревателем или любым другим электрическим обогревателем аналогичной мощности? В каком месте в представленном обогревателе присутствует пар? Какую роль пар играет в работе обогревателя?
Влад14
Сообщение Влад14 »
При потреблении 800Ватт он способен обогреть 20-25 м2. Обычный обогреватель при такой мощности не более 10-15 м2. Пар играет роль теплоносителя. Температура над обогревателем(15-20см) достигает 150град.
Влад14
сообщите нам название одного из наиболее фундаментальных законов, согласно которому важнейшая физическая величина — энергия сохраняется в изолированной системе. [:})
epifan
Сообщение epifan »
В инете не нашёл ничего похожего. Сомнения по объёму отапливаемого помещения. Если характерристики соответствуют действительности то прибор стояший. Интересует цена на сей девайс.
Влад14
Сообщение Влад14 »
5000р-800ваттный
евген 66
Сообщение евген 66 »
для обогрева одного кубометра помещения нужно определенное количество килоджоулей- и какая бы там не была система отопления-потратится ровно столько ,сколько необходимо,это физика -на таком примитивном методе энергосбережения не получишь-имхо %)
LOBO
Сообщение LOBO »
Да, удалите этот бутор, кто-нибудь.
НЕ ВРЕМЯ ПАДАТЬ ДУХОМ
Яковлев Алексей
Влад14 писал(а):При потреблении 800Ватт он способен обогреть 20-25 м2. Обычный обогреватель при такой мощности не более 10-15 м2. Пар играет роль теплоносителя. Температура над обогревателем(15-20см) достигает 150град.
Уважаемый, вы либо не разбираетесь в том, о чем говорите, любо умышленно хотите ввести в заблуждение людей. Предлагаемый вами обогреватель абсолютно идентичен по энергозатратам любому другому электрическому обогревателю. Утверждать, что ваш обогреватель сможет обогревать какой-то объем, мягко говоря, некорректно. Энергозатраты на обогрев помещения определяются в основном степенью теплоизоляции и воздухообмена этого помещения и не зависят от типа обогревателя.
idled
Сообщение idled »
Влад14 писал(а):... Пар играет роль теплоносителя. Температура над обогревателем(15-20см) достигает 150град.
Так у электроплитки с открытой спиралью, спираль нагревается до 700гр. и над плиткой будет еще жарче чем 150гр., значит плитка еще выгодней?
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
idled писал(а):значит плитка еще выгодней?
И по жрать сварить моно :)))
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Evgenii72
А этот пароконвектор можно за питать от того генератора ибп? :oops:
epifan
Сообщение epifan »
Если есть паспорт на этот обогреватель, выложите на всеобщее обозрение. Почитаем, обсудим.
20sergei
Сообщение 20sergei »
да походу он уже здриснул :)))
