Нужен совет по трансмиссии будущего вездехода
Дмитрий25
Сообщение Дмитрий25 »
Недавно озадачился постройкой нового вездехода. Приобрёл мосты УАЗ колхозные, двигатель и КПП от НИССАН МАРЧ, кабина будет из обрезанного кузова того же марча. Колёса от гредера (ободрыши) Раздатку думал взять от нивы, НО её пока нету. Прошу вашего совета.
Если сделать без раздатки на прямую, т. е. привада пустить на прямую к мостам ?
Что из этого получится ?
Что будет если заварить дифференциал при такой кампановке ?
Или без раздатки никак ?
Колёса на марче стояли на 12, значит главная пара в редукторе не такая уж и заниженная.
:help:
Дмитрий25
Сообщение didulya »
Дмитрий25
Если колеса на 1400,то раздатка нужна однозначно. [:})
Ребята давайте жить дружно.🐌
Дмитрий25
Колёса по высоте примерно 1200
Villain
Сообщение Villain »
раздатка в таком случае не сказать что нужна на 100%, но крайне желательна, пользование её понижайкой будет в 3-5 процентах времени
lunatik-3
Сообщение lunatik-3 »
Villain писал(а):раздатка в таком случае не сказать что нужна на 100%, но крайне желательна, пользование её понижайкой будет в 3-5 процентах времени
Прибалтика или лен. область? [:})
Сообщение didulya »
Дмитрий25
Подсчитай минималку и не будешь гадать.
Дмитрий25
Уже решил ставить Р/К НИВА. Двигатель уже стоит над передним мостом. Думаю с блокируемым межосевым будет лучше. Да и компановка с ней будет по удачнее чем без неё [:})
Дьулус
Сообщение Дьулус »
Без раздатки будешь кататься только с горки :stop:
Дмитрий25
Раздобыл Р/К ГАЗ 69 вместе с карданами. Думаю стоять будет именно она.
