Мотоцикл 2х2 "Сибирь" /Красноярск/
masterd
Сообщение masterd »
Мой обновленный аппарат.
http://fotki.yandex.ru/users/dvbaxmetiev/view/720945/
http://fotki.yandex.ru/users/dvbaxmetiev/view/720944/
ТТХ. Двигатель 196 см, Лифан. Количество передач 3. переключение ручное- смена звезды от условий эксплуатации.
Максимальная скорость 40 кмч
Бак из 159 трубы проточенной до 1,5 мм. Обьем 3,5 л. На пробке фишка с радиатора отопления-повернул- подсоса воздуха нет. не будет запаха бензина в машине при перевозке, при перевозке на боку не будет подтекать.
Длина по осям 113 см. Вес 67 кг. Клиренс 375 мм.
Подножки складные. Складная боковая подставка. Отключение переднего привода. Фара на пальчиковых акб. Время непрерывного горения на одном комплекте по паспорту 25 часов
Обвес из пластика
Камеры двойные. 2 типа колес сменные взаимозаменяемые. На пневматах и колесах от квадра. Фото на колесах от квадра выложу завтра. Сейчас мот сохнет. не хочу трогать
http://fotki.yandex.ru/users/dvbaxmetiev/view/720943/
http://fotki.yandex.ru/users/dvbaxmetiev/view/720941/
http://fotki.yandex.ru/users/dvbaxmetiev/view/720939/
ZHUK74
Сообщение ZHUK74 »
:roll: Поздравляю со сдачей проэкта и с праздником.МОЛОДЕЦ!!!А фото без обвеса будут?И по переключению можно по потробней [:})И где Вы такие красивые стропы берете?
masterd
Сообщение masterd »
Фото без обвеса сделаю. сейчас сохнет. пару дней не буду подходить к нему. По переключению- тоже фото сделаю чтобы понятно было. Красивые стропы беру в магазине где стропами торгуют :)))
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Заливную горловину нужно было-бы ближе к рулю сделать , будет больше топлива входить. Фишка от радиатора называется кран Маевского. :)
masterd
Сообщение masterd »
ближе к рулю нельзя. там бака нет. пробка сделана так, что с учетом наклона бак заливается полностью. ни см пустоты
masterd
Сообщение masterd »
забыл написать. отключаемый передний привод
Алексей Ка
masterd писал(а):ближе к рулю нельзя. там бака нет. пробка сделана так, что с учетом наклона бак заливается полностью. ни см пустоты
Звиняйте ! :) Фальшбак не приметил.
masterd
Сообщение masterd »
Обвес просто. Там рама идет на сужение и более длинный бак не входит. а плющить точеную трубу рука не поднялась. :)
Алексей Ка
masterd
Обвес из чего делаешь ?
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Эффектно :roll:
Какая масса?
masterd
Сообщение masterd »
обвес винипласт (ПВХ) гнул феном до состояния пластилина и в перчатках вылеплял
по весу- свотаю на весах. 65 кг
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
masterd писал(а):обвес винипласт (ПВХ) гнул феном до состояния пластилина и в перчатках вылеплял
Здорово. :roll:
OVS
Сообщение OVS »
Привет земляку.
Как реализовал отключение переднего привода?
Хитрая муфта или по-простому скидыванием цепи?
Конструктор-изготовитель "диверсионных" групп. :-)
masterd
Сообщение masterd »
Скидывание цепи- это не механизм отключения :)))
муфта специальная. ее видно. на фото где сверху. слева между рулем и крышкой бензобака. торчат 3 болтика. их можно на барашки заменить.
не глушить ни слазить не нужно. остановиться, выкрутить или вкрутить и ехать дальше. ну понятно выкрутил- отключен, ввернул- включен
OVS
Сообщение OVS »
Понятно. Так то перекидывание цепи считаете за переключение передач :) Так что формулировка правильная.
