/ПРОЕКТ/ Фронтальный погрузчик из ТАТРЫ
kosuk71
Сообщение kosuk71 »
Мне знакома гст .Самое главное что мне нужно это добится чтоб скорость передвижения крейсер 40-45 а максимум 50-55.И соответственно обойтись самим ГСТ не получится ибо еще нужно и малая скорость.Значит нужна или кпп или редуктор двуступенчатый (делитель камаза но он высокий) но трудность м в том что растояние между трубой(рама) и стрелой надо 40см и вот что туда примудрить ломаю голову.
Сообщение вовочка »
Трактор Т2
kosuk71
Сообщение kosuk71 »
[/quote] Спасибо за ответ .Но я хочу совсем другую компоновку.
Последний раз редактировалось kosuk71 19 фев 2014, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Александр15
Сообщение Александр15 »
kosuk71
на этих комбайнах стоит коробка она стоит сама по себе как-бы и не большая по бокам выходят полуоси на бортовые редуктора
kosuk71
Сообщение kosuk71 »
вовочка писал(а):
Смотрите мне нужно 4.2 высота подьема которая решается телескопом.И скорость передвижения по дороге на варианте с переломкой медленее.
kosuk71
Сообщение kosuk71 »
Александр15 писал(а):kosuk71
Не она мне наверно не подойдет.Мне нужно небольшая по габаритам. На КПП со стороны двс прикреплю гидромотор а выход с кардана на мосты татры(в трубу).
ап
kosuk71
Сообщение kosuk71 »
Процесс потихоньку идет. Уже собран скелет ходовой и в живую просчитана редукция. Получилось 7 оборотов редуктора к одному обороту колеса (мерил с включенной осевой блокировкой) Теперь еще и кпп зил даст нужную мне редукцию. Вчера начали установку половинки стрелы от автокрана.
kosuk71
:roll:
не дурно выходит, а сфоткая задний и передний мост покрупнее
текст потом два интера потом ссылка на картинку потом два интера снова текст, тогда будет красиво выглядеть сообщение.
kosuk71
Сообщение kosuk71 »
Вот прикрепляю фото в общих чертах похожего по компоновке погрузчика. И от руки нарисовал общую компоновку.
mmcl200 писал(а):kosuk71
:roll:
я это кому рекомендовал?
kosuk71
Сообщение kosuk71 »
Обязательным условием для себя считаю чтоб на стреле был выход гидравлики для присоединения гидрооборудования. Для моих нужд вижу потребность в гидробуре и чтоб бурил не только землю но и бетон шлак.С учетом тяжелой экономической ситуации на Украине проэкт постройки будет тяжело довести до конца но с другой стороны сдать на металлолом считаю неправильным решением. В самом плохом случае постараюсь просто заморозить до лучших времен.работа над погрузчиком ведется только в свободное от основного занятия времени силами токаря сварщика и трех водителей .Если кому в России пригодится моя идея то пишите все что надо пофотаю и поделюсь с форумчанами .
kosuk71
Сообщение kosuk71 »
Работа потихоньку продолжается уже закрепили цилиндр подьема и привезено сердце погрузчика мотор V-6 115л.с с двумя ГСТ-71 и одним НШ-100 (чешский аналог) Высота подъема примерно промерена выйдет 5.5-6 метров.
Pasha Volvo
Сообщение Pasha Volvo »
Доброго времени суток! Отличный проект [:}) удачи в дальнейшей работе! Можно более подробные фото подвески колес. Заранее благодарю!
Еще раз криворуко вставите фото, тему на карантин закрою! Я два раза уже просил.
