/ПРОЕКТ/ Фронтальный погрузчик из ТАТРЫ
kosuk71
Мне знакома гст .Самое главное что мне нужно это добится чтоб скорость передвижения крейсер 40-45 а максимум 50-55.И соответственно обойтись самим ГСТ не получится ибо еще нужно и малая скорость.Значит нужна или кпп или редуктор двуступенчатый (делитель камаза но он высокий) но трудность м в том что растояние между трубой(рама) и стрелой надо 40см и вот что туда примудрить ломаю голову.
kosuk71
Александр15
kosuk71
kosuk71
Не она мне наверно не подойдет.Мне нужно небольшая по габаритам. На КПП со стороны двс прикреплю гидромотор а выход с кардана на мосты татры(в трубу).Александр15 писал(а):kosuk71
на этих комбайнах стоит коробка она стоит сама по себе как-бы и не большая по бокам выходят полуоси на бортовые редуктора
kosuk71
kosuk71
kosuk71
Обязательным условием для себя считаю чтоб на стреле был выход гидравлики для присоединения гидрооборудования. Для моих нужд вижу потребность в гидробуре и чтоб бурил не только землю но и бетон шлак.С учетом тяжелой экономической ситуации на Украине проэкт постройки будет тяжело довести до конца но с другой стороны сдать на металлолом считаю неправильным решением. В самом плохом случае постараюсь просто заморозить до лучших времен.работа над погрузчиком ведется только в свободное от основного занятия времени силами токаря сварщика и трех водителей .Если кому в России пригодится моя идея то пишите все что надо пофотаю и поделюсь с форумчанами .
kosuk71
Pasha Volvo
