Сварочный полуавтомат
Stepech
Продам сварочный полуавтомат Blueweld Combi 152 TURBO
Напряжение сети, В 1х220
Мощность при нагрузке 60%/макс., кВт 1,4 / 3,7
Сварочный ток, А 30-145
Сварочный ток ПВ%/max (DC), А 15 / 115
Сварочный ток ПВ 60%, А 55
Диаметр проволоки gaz / no gaz, мм 0,6-0,8 (0,8-1,0 Al) / 0,8-1,2
Габаритные размеры аппарата, мм 730 х 370 х 475
Вес, кг 23,0
Аппарат ПОЧТИ НОВЫЙ. Спустили с него 2,5 катушки ( 12кг) проволоки. Продаю по причине приобретения аппарата на 380В
Цена 12000 / с редуктором + 1000
8-952-88шесть-7396
Вес, кг 23,0
8-952-88шесть-7396
8-952-886-7396
мишаня
мишаня
http://fotki.yandex.ru/users/victorowi4 ... ew/732945/
а люминь пробовали варить? судя по описанию с сайта он может
mobilru
Stepech
Фото обязательно сделаю. Сегодня в цех поеду и детально засниму.
mobilru
У меня это второй аппарат и опыт на момент его покупки был уже достаточный. Думаю у соседа такие швы получились из-за недостатка опыта. Может много газа подал, может горелку держал неправильно, может металл был сильно ржавый или окрашенный, может проволока "китайское гавно". Факторов много.
Этот аппарат стабильно хорошо работает только когда все переключатели стоят на максимум, а подстройка ведется крутилкой скорости подачи проволоки. На многих форумах об этом пишут.
К сети чувствителен не более чем все другие трансформаторы.
мишаня
Честно, не пробовал т.к. мне это не нужно. Да и аргона не было под рукой. В интернете пишут, мол варят полуавтоматом, но я с трудом это представляю
mobilru
мишаня
8-952-886-7396
Stepech
Замир
Stepech
Повар
У меня такой же полуавтомат ,причем абсолютно идентичный
могу выразить свое мнение - очень чувствителен к напряжению в сети диаметр проволоки - чем меньше тем лучше если есть 0.6 то лучше брать ее. При нормальных всех составляющих проваривает 2 мм качественно - дальше маловероятно.По сравнению с другими полуавтоматами более мощными ,не говоря уже о тех которые на 380 - (поварил разными ) могу сказать следующее я бы себе такой не купил (подарили в свое время ) .Плюс один вес и размер ,но если нет стабилизатора или надо мангал сварить,то начинаешь жалеть о,том ,что взялся. Касаясь ценообразования сейчас масса аппаратов более мощных в ценовом диапазоне 15 т.р .и гораздо более мощных
Нет времени пробовать - надо делать или неделать.
mishanya68
а вот я выскажусь обэтом аппарате только положительно . он у меня уже 8 лет . неубиваемый . по поводу что варит только тонкий металл скажу так УЧИТЕСЬ ВАРИТЬ !!! варил им детали до 8мм (можно и больше но производительность падает). в частности на ПАРМЕ и ЧЕБОКЕ все варено им . кроме того по работе варил плошадки под лебедку (патруль ,кукурузер, паджеро) все отлично .
Вот что за тенденция появилась в этом разделе? хотите торговаться торгуйтесь. но зачем писать
Замир писал(а): Новый в магазине за 10500 брал такой.
Повар писал(а):Да кстати могу продать тысяч за 6000 рубле
В том то и дело что не там и не так.Повар писал(а):Администратор - не ругайте если не там написал о желании продать Упс
tixoxod-4x4
Re: Сварочный полуавтомат
Вот вам причина продажи, шланг в горелке под замену, сопло тоже, не известно как там ролики, да к тому же такой же блювелд на 380в реально варит от кузовщины до арматур без танцев с бубном. я этого наелся с бимаксом 195. хотя мой реально сильнее и лучше. Эта игрушка хорошо варит 1-2мм, при хорошей сети. кому надо берите, полуавтомат все же лучше ручки, но цена в 12тыр как то не очень. А за заявленные 16-18 в магазах, можно инветор аврору купить в инетеStepech писал(а):Продам сварочный полуавтомат Blueweld Combi 152 TURBO
roman
