Военные мосты УАЗ и колеса с большим внутренним вылетом
noname
Сообщение noname »
Ребята, подскажите ...
Строю минипогрузчик на военных мостах УАЗ. Колёсная база у мостов около 1400. Для минипогрузчика это много. Резать мосты не очень хочется, сварка чулков, полуосей прочности не добавит да и кусок работы такой.
Взял колёсные диски от ВАЗ 2121 Нива у них вылет +58 но они шириной 5J. Т.к. эта ширина для меня мала то буду делать разварки до 8J. Итого получилось: шины 250мм шириной - 17мм от плоскости крепления диска = 233мм внутренний вылет от плоскости крепления диска.
Вот сейчас голову ломаю выдержат ли мосты такое смещение во внутреннею сторону. Как себя будут чувствовать ступичные подшипники. Дело усугубляет то что задний мост УАЗ будет работать как передний и на него вся нагрузка будет (переломка с гидравликой на передней полураме). Колесная база у моего погрузчика около 1100-1200мм
Ну очень мне не хочется резать мосты :(
Для наглядности добавлю картинку:
евген 66
Сообщение евген 66 »
проще продать эти мосты а на эти деньги каровские купить [:})
noname
Сообщение noname »
Город небольшой, тут эти случайно нашёл...а каровские ещё сложнее будет.
евген 66
[b]noname[/b]
тогда уж лучше для погрузчика от газ-53
Сообщение вовочка »
noname
какова будет грузоподъемность погрузчика?
обычные мосты УАЗ проще укоротить, чем военные. при использовании двух коротких полуосей, колея получается 122мм.
Трактор Т2
noname
Сообщение noname »
вовочка, в теории планируется около 1000кг. Но как получится будем смотреть. Короткая полуось - это какая? Передняя правая? Или я что-то напутал.
Сообщение вовочка »
noname писал(а):вовочка, в теории планируется около 1000кг. Но как получится будем смотреть. Короткая полуось - это какая? Передняя правая? Или я что-то напутал.
1000 - это ерунда для УАЗовских мостов даже с таким вылетом.
короткая полуось заднего моста.
Трактор Т2
noname
Сообщение noname »
Значит можно сильно не переживать по предложенной выше схеме?
Посмотрел в каталоге запчастей и вправду полуоси по длине отличаются. Т.е. можно укоротить только однин чулок под короткую полуось, а второй оставить?
noname писал(а):Т.е. можно укоротить только однин чулок под короткую полуось, а второй оставить?
Можно и на форуме есть описание как это сделать.
noname
Сообщение noname »
Понял. Спасибо за информацию.
