Бак из стеклопластика на 8 литров
Копай
Сообщение Копай »
Отделю технологию, может кому пригодится
Бак из стеклопластика 8литров
Материалы:
1. Клей эпоксидный ЭД-20 - 1100...1300гр
2. Пенопласт мелкозернистый 50х500х1000 - 1лист
3. Немного пластелина.
4. Полиэфирная шпатлевка со стекловолокном - 1кг
5. Немного миллиметрового железа.
6. Шкурка разная.
7. Стеклоткань обезжиренная - 5м2
8. Грунтовка по пластику - 1 баллончик
9. Краска - 200гр
10. Клей для потолочной плитки.
11. Отрезок трубы 50ой с резъбой - 1шт
12. Гайка топливного крана ИЖ - 1шт
Инструмент:
1. Станок для резки пенопласта (пример http://masterhomes.ru/samodelkinu_st_penoplast.htm)
2. Хорошие ножницы
3. Нож канцелярский
4. Сварочник
5. Сверлильный станок или дрель
6. Шпатели резиновые разные
7. Болгарка маленькая
1. Болванка
Пенопласт режется на куски. У меня получилось 4шт.
Далее склеиваем их клеем для потолочной плитки или любым другим, но только таким чтоб пенопласт не разъедал. Дать подсохнуть.
Получилась заготовка для "болвана"
Заранее были сделаны в Компасе чертежи шаблонов в трех проекциях, распечатаны и по ним вырезаны фанерные копии...по две фанерных копий каждой проекции.
Эти копии прикладываются с противоположных сторон (друг напротив друга) и по ним обрабатывается деталь в одной проекции. Оставшиеся две проекции - аналогично.
После обработки и вышкуривания получилась вот такая штуковина
Ненужные углубления и раковины замазал пластелином (спасибо дочке)
2. Горловина и краник
Далее были изготовлены горловина и гайка бензокрана. На опорной пластинке гайки также приваривается болт для заземления бака.
Межу горловиной и гайкой приваривается перемычка
Примеряем...
3. Оклейка
Стеклоткань режется на полоски 100х300 и 100х150. Клей намешивается грамм по 150...200. Перемешивание смолы с отвердителем и пропитку стеклоткани лучше производить на листе стекла и в резиновых перчатках.
Всего сделал 6 слоев стеклоткани. Горловина бака с гайкой под краник вклеивается после третьего слоя. Межслойная выдержка минут 30...60. Все слои желательно склеит за один день. После полимеризации вытравливаем пенопласт ацетоном/обезжиривателем/бензином
После примерки и разметки бака клеим крепежные уши из стеклоткани. Тоже 6 слоев.
Обработка поверхности
Лепестковым диском аккуратно вышкуриваем большие неровности
Затем бруском со шкуркой Р180 (можно мельче)
После вышкуривания и обзежиривания - шпатлюем первый слой. Шпатлевка с нополнителем из стекловолокна. Оставляем сохнуть
После снова шкурим, шпатлюем недочеты оставшиеся после первого слоя. Даем высохнуть и снова шкурим.
Обезжириваем и грунтуем в 2 слоя с промежуточной сушкой
Матируем и обезжириваем
Остается покрасить в 2-3 слоя
Бак готов!
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Где то читал, что стеклопластик на эпоксидной смоле не герметичный, а пористый материал. Не будет бензином смердить?
Копай
Сообщение Копай »
РОМКА писал(а):Где то читал, что стеклопластик на эпоксидной смоле не герметичный, а пористый материал. Не будет бензином смердить?
Это, вроде бы, больше касается полиэфирных смол.
Слоев побольше и проклеивать качественно и всё будет :roll:
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Шпатлёвка есть Microfiber, тоже со стекловолокном , но более мелкая , ей удобнее работать . Грунт по пластику не обязателен , любой полиэфирный или эпоксидный двухкомпонентный хорошо держится на стеклопластике.
Копай
я читал про такую технологию, самым сложным вроде являлось качественно отмыть жижу расплавленного пенопласта, т.к. она очень быстро и качественно засирает жиклёры в карбе.... Получилось? сколько ацетона ушло?
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Я пенопласт растворял в разной таре бензином и разными растворителями. Эта жижа плохо прилепает к стенкам. Поэтому и в баке она легко отмывается.
При этом в литре бензина легко растворяется полкуба пенопласта.
Что касаемо пористости, то стеклопластик на эпоксидной смоле то же пористый. Лодка при плавании в несколько дней набирает в весе. Вы же смолу перед нанесением не обезвоздушивали в баракамере?
можно последний слой завакуумировать, в пакет для хранения подушек, из него пылесосом воздух качнуть, только "жертвенным" слоем разжиться надо...
Сообщение Дмитрий78 »
В детстве занимался картингом. Стоковый бак был из пластика, продвинутый из стеклоткани.
Никакого запаха. Никакого испарения бензина.
Из этой темы с удивлением узнал что оказывается стеклопластик негерметичный материал))).
В эпоксидке изумительно разводится банальная нитрокраска.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
А если пенопласт растворять растворителем, то получится клей "ЭМАЛИТ".
РОМКА
Это у тебя не правильно сделанная лодка. Надо на закрытые полости ставить дренаж(просто в виде отверстий в верхней части). Лето + 30-спускаем на воду +18 -при остывании=разряжение и всё пошла вода внутрь. Сосёт в основном через шлифованные поверхности и трещины.
Бак сделан очень грамотно! Особенно понравились закладные! А горловина вообще супер :roll:
РОМКА
Сообщение РОМКА »
СанычСан писал(а):А если пенопласт растворять растворителем, то получится клей "ЭМАЛИТ".
РОМКА
Лодка по технологии сшей и склей, поклыта стеклопластиком только снаружи.
Копай
Сообщение Копай »
mmcl200 писал(а):Копай
Пенопласт растворяется всем что сделано из нефти - обезжириватель, ацетон, бензин и т.д. Где-то литр ацетона понадобилось чтоб расстворить основную часть пенопласта. Потом бензином несколько раз ополоснул.
Я думаю что ближайшие 100 мото/ч нужно почаще будет топливный фильтр менять.
Копай
Сообщение Копай »
СанычСан писал(а):...Бак сделан очень грамотно! Особенно понравились закладные! А горловина вообще супер :roll:
Кстати, бак подтекал в районе гайки краника. Пришлось это место зачищать и подклеивать еще 3 слоя. Если учесть, что клеил стеклоткань ПЕРВЫЙ раз, то простительно :oops:
Бамбула.
Сообщение Бамбула. »
Огромное спасибо за статью. Именно по ней делаю бензобак для мопеда "Дельта" с двигателем от детского кроссового мотоцикла. Причём объём практически такой же, как у вас.
Попробовал порастворять экструдированный пенополистирол "ПЕНОПЛЭКС" нитрорастворителем. Растворяется хорошо и быстро, но на стенках остаётся какая - то сметанообразная густая жижа. И её уже, как я понимаю, нужно счищать механически. Ибо просто поболтать растворитель в таре, смыть и выплеснуть не получается. Поэтому на трёх слоях я сделал паузу, разрежу бак пополам, тщательно отмою его, покрою изнутри полиуретановым лаком, склею половины и наращу последние слои.
Не знаю, кому верить ... https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1 ... 7&t=129747 Некоторые пишут, что заземлять ничего не нужно, стеклопластиковые баки и канистры у них не взрываются, хотя эксплуатация длится десятилетиями. Другие пишут, что видели, слышали и пр.
Бамбула.
