механизм поворота
Николай Ус
Сообщение Николай Ус »
Evgenii72 В чем?
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Мужики! Не путайте пингвина с голубем! На рисунке у автора цилиндрические шестерни, а вы приводите пример дифференциалов, а там конические шестерни! Такой редуктор с цилиндрическими шестернями будет работать как банальное шлицевое соединение.
мишаня
Сообщение мишаня »
Мда,не думал что моя ошибка вызовет такое обсуждение.действительно если бы была схема как в червячном редукторе только с прямыми шестернями то оно может бы и заработало,а так я какой то бред людям впарил
Stac
Сообщение Stac »
Dmitt писал(а):Мужики! Не путайте пингвина с голубем! На рисунке у автора цилиндрические шестерни, а вы приводите пример дифференциалов, а там конические шестерни! Такой редуктор с цилиндрическими шестернями будет работать как банальное шлицевое соединение.
+100! И ещё давать сопротивление вращению, за счёт того, что необходимо вращать, эти самые шестерни, со скоростью, превышающий скорость вращения валов пропорционально разности диаметров... :wink:
При заторможенном корпусе.
Последний раз редактировалось Stac 30 янв 2014, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
bob292
Сообщение bob292 »
мишаня писал(а):,не думал что моя ошибка
мишаня писал(а):бред людям впарил
Нормально всё , должны же мозги когда то поработать :)))
Stac
Сообщение Stac »
мишаня
Бывает... :))) Не парься! [:})
тсм350
Сообщение тсм350 »
Vlas69 писал(а):Надо только продумать вращающуюся систему торможения, и будет нам простое счастье! Как я думаю!?
Это "простое счастье" называется муфтой сцепления.
Дёрнул, сел, поехал!
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Да париться как раз и надо! %) Как еще можно просто и эффективно осуществить поворот? :lol: Кто встречал не на фрикционах, а наоборот на "тормозах"?
Альтернатива большому колесу - очень большое колесо!!!
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Муфта сцепления работает на сжатие за счет усилия пружин прижимного диска, я предлагаю наоборот - передача усилия за счет сжатия колодок, где усилие гораздо выше! :stop:
Konservator
Сообщение Konservator »
...Предложенное топикстартёром - частный случай планетарного редуктора с шестернями наружного зацепления
... то есть при смене ведущего звена и параметров сателлита схема работать будет.
Vlas69
Vlas69 писал(а): я предлагаю наоборот - передача усилия за счет сжатия колодок
viewtopic.php?t=4661&start=0
Dmitt
Сообщение Dmitt »
А может сделать фрикционы на ремнях вариатора, только без вариатора и с управляемым вручную подвижным диском ведомого?
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Dmitt писал(а):А может сделать фрикционы на ремнях вариатора, только без вариатора и с управляемым вручную подвижным диском ведомого?
Момент низкий, если ставить то сразу после движка перед коробкой и редуктором.
Stac
Сообщение Stac »
Konservator
Ну это другая схема, отличная от схемы ТС... :wink:
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Спасибо Konservatorу, оказывается есть, но что то в нашей реализации я еще ни у кого не видел. Будем думать, и в частности не над вращающейся гидромуфтой, а над вращающейся механической частью супорта. :P
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Николай Ус писал(а): В чем?
Николай Ус
Это разные механизмы, выше уже написали [:})
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Вернуться в «Трансмиссия II»
