двигатель для легкого гусеничника
doka
Сообщение doka »
евген 66
Сообщение евген 66 »
doka
интересный движок я так понимаю дизель 20 лошадок с вариатором и коробкой ,а есть еще какая нибудь информация и стоимость у нас в россии
евген 66
С водяным охлаждением двух цилиндров дизельного двигателя 20 л.с.
Движок:
1) Компактная конструкция, малый вес и энергии и экономия материала
2) Принять анализа CAE, надежный
3) Низко-эмиссионного метода проектирования, снизить уровень загрязнения окружающей среды и выбросов
4) Применяются в конструкции тоннеля применять силу-блок цилиндров, низким уровнем вибрации и шума
Характеристики Двигателя:
Модель
EV80
Тип
Вертикальные линии, 2-цилиндровый с водяным охлаждением, 4-тактный дизельный двигатель
Число цилиндров-диаметр цилиндра*инсульт
мм
2-80*79
Объемом
L
0.794
Стремление
Естественное стремление
Номинальная мощность
об / мин
3000
3600
кВт
12
14
л.
16.3
19
Система сжигания
Вихрем предварительного сгорания системы
Система пуска
Электрический старт
Система охлаждения
Радиатор
Система смазки
Принудительной смазки при хорее насоса
Мощность взлетное положение
Низкое положение вертикального вала отбора мощности трактора (в отличие от маховика)
Направление вращения вала отбора мощности
Против часовой стрелки, если смотреть с противоположной маховика
Емкость пускового двигателя
12V/1.4kw
Мощность генератора
12V/20А
Рекомендуемая емкость аккумулятора
12V-36Ah(55Ah) или больше
Смазочное масло потенциала
L
2.3(поддона)
Охлаждение воды в емкость
L
Двигатель: 2.6, суб-бак: 0.3
Размеры двигателя
мм
616*486*528
Вес двигателя(сухой)
кг
57.5
CVT технические Характеристики:
Тип
T02
Вход плиты
26°
Groove лицо угол выходных плиты
28°
Пояс угол
28°
Объем Регулировка скорости
3.28-0.84
Единица скорости
2800rpm(регулируемая)
Регулирование скорости
5000rpm(регулируемая)
Сфера питания
15-60kw
Межцентровое расстояние между входной и выходной вал
254 мм(регулируемая)
Вес нетто
10кг
Редуктор Технические Характеристики:
Модель
T03
Тип смещения
H-L-N-R-P
Соотношение high speed gear
2.734(регулируемая)
Соотношение низкой скорости
5.682(регулируемая)
Коэффициент скорости реверс
7.297(регулируемая)
Тип выхода
2w/4w
Метод Смазки
Заставки
Измерения
375x375x310mm
Вес нетто
15кг
евген 66
кто нибудь может рассказать поподробней за этот двигатель ?,я так понимаю это из китая их тащить надо и по цене неясно ( может кто занимается такими движками , я думаю неплохой вариант для легкого гусеничника и цена вроде несильно велика)
У меня сейчас время выбора движков на гусеничники -может кто что посоветует?
doka
Сообщение doka »
евген 66
doka
а как эти движки заказать да привезти может мне кто нибудь раскажет %)
Сообщение вовочка »
евген 66 писал(а):doka
заказ через сайт, перечисляешь деньги, товар приходит (прилетает-приплывает).
но там минимальная партия от 10шт. цена от 9 до 50 т.р. т.е чем больше количество, тем дешевле цена.
Трактор Т2
евген 66
вовочка писал(а):заказ через сайт, перечисляешь деньги, товар приходит (прилетает-приплывает).
что-то нет доверия незная куда свои кровные отправлять а если лохотрон? кто нибудь может заказывал ?
если сравнивать движок лифан 22 л.с ,с вариатором это встанет примерно в 35 тыс а сдесь дизель примерно с такими же характиристиками как сказал
вовочка писал(а): т.е чем больше количество, тем дешевле цена.
возможно в ту же цену и выйдет но мне нужно два движка кому нужно еще 8? %)
Сообщение вовочка »
евген 66 писал(а):что-то нет доверия незная куда свои кровные отправлять а если лохотрон? кто нибудь может заказывал ?
пол страны уже давно с китая заказывает.
деньги ты отправляешь не продавцу напрямую, а посреднику-владельцу сайта. а продавец получает деньги только когда ты получишь товар, осмотришь его и нажмешь на сайте кнопочку "подтвердить получение товара".
по 50т.р + доставка?
Трактор Т2
евген 66
вовочка писал(а):по 50т.р + доставка?
это точная цена или ваше предположение ? а доставка до Тюмени сколько из Китая может кто в курсе?
skip
Сообщение skip »
евген 66
Доставка будет стоить теже пятьдесят если даже не больше.
евген 66
тогда да здравствует Лифан 22 л.с ему пока нет конкурентов . И ирбит в 150 км ( досадно что так дорого :(
Андрей.П.
Сообщение Андрей.П. »
Всем доброго времени суток. Я тут новичок не судите строго. Вопрос такой, нигде не могу найти информацию по вариаторам сафари, какой максимальный момент он может передать? Хочу построить гусеничный вездеход габаритами 3100х1800мм катки, вазовские колеса, корпус стекло пластик, поворот дифференциальный. Есть мотор Тойота 1nz-fe моща 110л.с. 140 кВт, если поставить к нему вариатор, с вариатора на коробку вазовскую выдержит или нет? %)
Андрей.П.
Извиняюсь не 140 кВт а140 Нм.
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Порвет как тузик грелку. Опирайтесь на характеристики двигателя буран. И помните, что даже на буране вариатор иногда портится.
