нужен совет бывалых
рыболов
нужен совет бывалых
Сообщение рыболов »
Намедни начал строить первый свой вездеход-переломку: двс и кпп - ока (1113), мосты - газ-2410 (гп 3,9), ободрал колеса камаз-вездеход (1220*400*533) диски- передел из нивы, узел перелома - кулак УАЗ. Эксплуатация - юг Красноярского края, то бишь тайга, крутые подъемы и косогоры, дороги - большей частью гусеничные тракторные колеи. Для получения нужной редукции (без доп. КПП) предполагаю заменить ГП в КПП ОКА 4.1 на 4.54 и переделать РК Нивы на понижайку 1/3. Вопрос, на который не нашел на форумах явного ответа: можно ли в моем варианте трансмиссии заменить РК Нивы на КПП переднеприводного авто, ВАЗ-2108 (09) к примеру. Мне мерещится, что можно получить в этом случае и РК и 4-5 передач дополнительно "в одном так сказать девайсе".
Сообщение Дмитрий78 »
рыболов писал(а):Мне мерещится, что можно получить в этом случае и РК и 4-5 передач дополнительно "в одном так сказать девайсе".
РК получится убогая в том плане, что либо оставлять диф свободный (40% проходимости останется) либо заварить его (похуже будет на относительно нормальных дорогах).
А вот передач добавится не 4-5, а количество передач в КПП Оки умножить на количество передач во второй КПП. Любой трактор умрёт от зависти))).
Дмитрий78 писал(а):либо заварить его (похуже будет на относительно нормальных дорогах).
сделать муфту откл. моста.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
рыболов
если я правильно понял то ты хочешьследующую трансмиссю . ока мотор - ока кпп - кпп 2108 - мосты 3110 - ободрыши 1220х400х533. это ОЧЕНЬ !!! низкая трансмиссия . максималка небольшая а минималка ОЧЕНЬ !!! маленькая . думаю первый вариант более правильный (замена пары в ока кпп и переделка понижайки в раздатке)
рыболов
Сообщение рыболов »
Спасибо, "у прынцыпе" понял аргументы, буду искать РК Нивкину, правда шестерню на 42 зуба найти... придется наверное битую РК еще одну приобресть.
19Cергей63
Сообщение 19Cергей63 »
рыболов писал(а):Спасибо, "у прынцыпе" понял аргументы, буду искать РК Нивкину, правда шестерню на 42 зуба найти... придется наверное битую РК еще одну приобресть.
В идеале-конечно РК ГАЗ 69, но можно рассмотреть и Соболевскую, а КПП 08 уж очень занижено и к тому же потери мощности ДВС при прохождении такой цепочки.
рыболов
Сообщение рыболов »
Как-то не совсем согласен с идеалом в отношении ГАЗ-69. Вес то у нее... :shock:
