Универсальная водородная сварочная станция HHO-BOX 8
SAAD
Сообщение SAAD »
Изготовлю под заказ универсальную сварочную станцию "HHO-BOX 8"
http://auto-minsk.maxbb.ru/forum43.html
По сути в устройстве два типа сварочного оборудования:
Электросварочный инвертор ММА (85/120А) при сварке применяется покрытый электрод толщиной до 2 - 3 мм.
Газосварочное водородное оборудование, с возможностью сварки и пайки черных и цветных металлов.
А также аппарат отлично подойдет для высокотемпературного локального нагрева резьбовых и втулочных соединений.
В качестве горючего газа применяется водород, который производится из воды внутри аппарата.
Питание - 220 вольт.
Максимальная потребляемая мощность - до 2,8 кВт.
Расход воды для производства водорода - 150-200 мл/ч.
Цена 1100$
тел. +375 25 7400570
http://auto-minsk.maxbb.ru/topic298.html
SAAD
Сообщение SAAD »
Александр15
Сообщение Александр15 »
SAAD
на внутринности бы глянуть :oops:
Александр15 писал(а):на внутринности бы глянуть
так посмотри все видео там есть аппарат без крышек :wink:
SAAD
стоит ли какое то ограничение по давлению когда горелка не используется. В случае обратного удара что будет с электролизером. (вроде так он называется). на сколько по времени хватает одной заправки и какие пропорции (бензина и ацетона)?
Сообщение dil »
SAAD. какая основа электролита, из чего изготовлены электроды, через какое время они пассивируются?
SAAD
Сообщение SAAD »
новичок писал(а):SAAD
Да, конечно в аппарате есть реле давления, которое автоматически отключает подачу питания, в случае если давление в системе превышает установленное значение. При правильной эксплуатации аппарата реверсивного горения газа произойти не может, но в случае обратного хлопка в системе есть гидрозатвор, предотвращающий попадание пламени в электролизер.
Одна заправка воды немного меньше одного литра. Расход воды при непрерывной работе 150-200 мл. в час. Углеводородная добавка, бензин, ацетон или уайт-спирит (заправляется что-то одно) не расходуется в чистом виде, расходуются только пары этих веществ. Из бензина или ацетона отнимается только углерод, который добавляясь к водороду делает пламя нейтральным или восстановительным. Расход углеводородной добавки примерно 40-50 мл/ч.
SAAD
Сообщение SAAD »
dil писал(а):SAAD. какая основа электролита, из чего изготовлены электроды, через какое время они пассивируются?
Электролит это 3% раствор дистиллированной воды и щелочи. Я применяю гидроксид натрия NaOH, который можно приобрести в любом магазине бытовой химии, под видом средства для чистки сточных труб. Можно применять Гидроксид калия KOH, но я с этим химикатом не работаю. Электроды изготавливаются только из высококачественных видов нержавейки марки: 08Х18Н10 или 03Х17Н14М3. Пассивация металлов, при правильной эксплуатации электролизера не возможна.
SAAD
Сообщение SAAD »
Александр15 писал(а):SAAD
А что Вы там увидите?
SAAD
Сообщение SAAD »
Изготовлю под заказ миниатюрную сварочную горелку.
Возможны вариации по требованию заказчика.
Возможно изготовление горелки под один шланг,
для работы с чистым газом Брауна, а так же
под два шланга, для работы с газом
обогащенным углеродом.
Диаметр сопла от 0,4 мм. до 0,8 мм.
Применяемые металлы для изготовления:
нержавеющая сталь и латунь.
[video]IGIFIbAIVY4[/video]
Сообщение Дмитрий78 »
А у меня вопрос к администрации форума:
Почему продавец не указал телефон?
Почему не указана цена аппарата?
Я например когда цена не указана, то пролистываю и забываю.
shap
Сообщение shap »
SAAD писал(а):Цена 1100$
Все указано.. См. внизу первого сообщения
Adler
Сообщение Adler »
Дмитрий78 писал(а):А у меня вопрос к администрации форума:
Там под первым блоком фото цена и телефон.
Неудачно вставили просто. [:})
Теперь увидел.
Как то неправильно вставилось.
Инфа.
Фото.
Цена.
SAAD
Сообщение SAAD »
Универсальная водородная сварочная станция "HHO-BOX 8" vol.13
Устройство предназначено для пайки, резки и сварки цветных и черных металлов.
А так же для обработки стекла и кварца, для локального высокотемпературного
нагрева и обжига. Подходит для ювелирного дела, для стоматологических мастерских,
для обработки кварца и стекла.
Устройство:
Генератор для производства смеси двух газов (водород и кислород) электролизного типа.
со встроенным сварочным инвертором, для дополнительной возможности: Электросварки металлов покрытым электродом
Напряжение питания: ~220В., 45-95Гц.
Потребляемая мощность в режиме работы газогенератора: до 2800 Вт. Макс.
Потребляемая мощность в режиме работы электросварки: до 2600 Вт. Макс.
Время непрерывной работы при максимальной мощности - 40-50 минут.
Производительность газа (номинал) 500 л./ч., до (макс.) 850 л./ч.
Рабочее давление газа в системе: до 0,15 МПа (1.5 атм)
Вес устройства: 25 кг.
Расходный материал:
Заправочная жидкость: Дистиллированная вода
Объем заправки воды: 1.2 Л.
Добавка для улучшения электропроводности воды: Щелочь - едкий натр (NaOH)
Объем разовой добавки щелочи: 1,5% раствор щелочи.
Добавка для поглощения излишков кислорода: Углеводород (бензин "Галоша" или уайт спирит)
Объем разовой добавки улеводорода: 40 мл.
[video]TM5fM-tWadg[/video]
SAAD
Сообщение SAAD »
Водородный газогенератор "H2-1" Vol.1
Бытовой газогенератор, служит для генерации смеси газов водорода и кислорода. Водород и кислород вырабатывается внутри
аппарата из дистиллированной воды, путем электролиза. Газогенератор способен целиком или частично заместить магистральный
бытовой газ. Генератор можно применять для питания бытовых газовых плит, для питания водонагревательных устройств, для питания
бытовых котлов отопления, а так же генератор можно применять в качестве газосварочного аппарата, для резки или сварки черных и
цветных металлов.
Объём разовой заправки воды - 7 литров
Объём разовой заправки углеродосодержащих веществ - 400 мл.
Максимальный расход углеродосодержащих веществ - 150 мл/ч.
Максимальный расход воды - 200 мл/ч.
Напряжение питания - 220 В
Максимальная потребляемая мощность - 3000 Вт
Максимальный ток - 13А
Максимальная производительность газа - 15 л/мин
Продолжительность непрерывной работы при потребляемой мощности до 60% - 72 часа (после чего требуется заправка воды)
Продолжительность непрерывной работы при потребляемой мощности 100% - 3 часа (после чего требуется охлаждение)
Подробнее о том как сделать заказ.
[video]-0Q_TB80iYQ[/video]
Вернуться в «Барахолка»
