Автомобильный подогреватель для отопления гаража
SAAD
Сообщение SAAD »
Подогреватель "Северс-М1" можно применять не только для предпускового подогрева двигателя автомобиля.
На фото пример применения подогревателя в качестве отопителя для гаража. Очень даже эффективненько получилось...
На улице - 4°С, за день работы подогревателя в холодном гараже (7Мх5М, высота потолка 4М.) температура поднялась до + 17°С
В системе заправлен автомобильный антифриз, при такой компоновке его потребовалось 7,5 л.
SAAD
сам думал про такую систему после того как купил подогреватель. а он не подошел к автобусу.(правда батареи чугунные думаю использовать) Из плюсов - авто поддержание темп. не требует насоса. На газеле подобный использую с таймером.
А для чего батареи друг над другом.
SAAD
Сообщение SAAD »
новичок писал(а):А для чего батареи друг над другом.
У меня задняя и боковые стены гаража очень хорошо утеплены, т.к. гараж находится внутри земляного вала, практически все стены под землёй. Холод идет только от ворот. Такой вертикально расположенной конструкцией я создаю увеличенное конвекционное круговое движение воздуха который работает как тепловая ширма перед воротами
SAAD
Он на электричестве?
Re: Автомобильный подогреватель для отопления гаража
Сообщение вовочка »
SAAD писал(а): На улице - 4°С, за день работы подогревателя в холодном гараже (7Мх5М, высота потолка 4М.) температура поднялась до + 17°С
1,5кВт х 24ч. = 36кВт*ч или примерно 60-70р. в месяц 1500-2000р (с учетом периодической работы котла).....
Трактор Т2
SAAD
Сообщение SAAD »
Я засекал, когда секции батарей хорошо нагреваются, когда прогревается гараж, подогреватель начинает работать в стабильно
циклическом режиме. Подогреватель работает 10 минут, после чего отключается на 8-9 минут. Т.е. в сутки подогреватель работает 13-14
часов. Естественно, для того что бы применить такую систему отопления, гараж должен быть хорошо утеплен. А если у Вас стены
гаража как друшлак, тогда эффективности добиться не получится.
idled
Сообщение idled »
SAAD писал(а): У меня задняя и боковые стены гаража очень хорошо утеплены, т.к. гараж находится внутри земляного вала, практически все стены под землёй...
У тебя эксклюзивный гараж :) , предполагаю что при температуре на улице до -5°С(или даже -10°С), у тебя в гараже и без отопления температура не опускается ниже 0гр.
А так для периодического прогрева гаража, до сравнительно комфортной положительной температуры, тепловентилятор( или тепловая пушка) выгодней они за час-два температуру нагоняют, или буржуйка из метал. бочки.
Хотя идея интересная, компактная, мне понравилось. Просто много зависит от того кто сколько рубликов готов выделить на гаражное отопление.
SAAD
Сообщение SAAD »
Мне странно слышать о экономии для своего гаража и для создания
комфорта в нём. Лично для меня мой гараж является Ноевым ковчегом
У меня даже немецкий подъёмник в гараже установлен для ремонта
автомобиля, не говоря уже о том как оснащена моя мастерская на втором
этаже гаража. Дом, семья, это одно, а вот моя мастерская и гараж это совершенно другое
Это моя мастерская, второй этаж гаража.
Последний раз редактировалось SAAD 08 янв 2014, 17:14, всего редактировалось 2 раза.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Тоже двухэтажный захудалинький гаражишка , смотреть полностью .
idled
Сообщение idled »
SAAD писал(а):..Мне странно слышать о экономии для своего гаража и для создания
этаже гаража...
Ну так я и сказал идея интересная, но не для всех экономичная и много зависит: для чего Преимущественно гараж используется и сколько готов на это потратить..
Лично я, имея такой гараж с мастерской на 2-м этаже и немецким подъемником :) и если-б проводил там все свободное время, давно сделал бы там газовое отопление и ничего не химичил.
SAAD
Сообщение SAAD »
этаже гаража...
В центре Минска просто сделать газовое отопление, не так просто...
Сообщение вовочка »
ну и еще немного из практики.
был у меня дуплет (21099), на нем стоял самодельный котел с самоварным теном на 800Вт, без всякой автоматики. гаражик 4х6х2, металлический каркас обшит доской 30мм, руберойд и сверху жесть. иногда с вечера забывал отключить питание на гараж (из дома), так утром, при -20 с крыша гаража шла уверенная капель, в гараже снег таял даже на полу. сейчас на филдере стоит котел с автоматикой и в гараже даже за сутки снег тает только впереди.
вообще электрокотел в гараже надо комбинировать с печным отоплением. днем печку топишь, а на ночь включать электрокотел. теплоноситель уже прогрет, так что элекотлу надо будет только поддерживать его температуру.
другой вопрос, выдержат ли сети нагрузку....
Трактор Т2
idled писал(а):Просто много зависит от того кто сколько рубликов готов выделить на гаражное отопление.
вот это и останавливает. Цена эл-ва сильно напрягает :(
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
новичок писал(а):Цена эл-ва сильно напрягает
неодимоыые магниты вас спасут!
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Le Penseur писал(а):неодимоыые магниты вас спасут!
