Багги 4х4 (+2) с приводным прицепом
Перспективное направление Пневмоходов, СпортивноРазвлекательные.
Санха
Сообщение Санха »
Собственно хочу сделать следущее..
Багги 4х4 +2 с самодвижущимся прицепом, на подвеске "Марзукевича"
Двигл. Ваз 21118 (калина 89 л.с)
РК - Паджеро мини
редуктора (1 и 2) 3.7 с самоблоком торсен от Марк 2 (турбо)
3-й 3.7 тоже от Марка 2 но свободный. Все это на подвескке "Марзукевича"
привода везде одинаковые (правые) от того же МАрка 2 (турбо) от него же и ступицы.
Прицеп хочу сделать оцепляющим через узел перелома.
Т.е в повседневной жизни аппарат "Покатушечный" в основном 4х4, в походах 6х6.
Габариты
база 2.4-2.7
Общая длинна самого багги 3.4-3.7
Длинна прицепа 1.6м
Ширина общая 2.0 м
Колеса 1050х400 15
Все детали в принципе уже в наличии.
В общем прошу высказываться за и против. Конкструктив приветствуется.
Санха - диапазон рассчитывал?
Санха
Сообщение Санха »
lunatik писал(а): диапазон рассчитывал?
чего? скоростей? если скорости, то да
Санха
Сообщение Санха »
мах на 5000 об-76 км/час,
мин 1000 об-3.7 км/ч
при 6000 об 91 км/ч
Санха писал(а):В общем прошу высказываться за и против. Конкструктив приветствуется
Это же центральномоторное ТС должно получиться?
Ты видел почему Дил распилил свой центральномоторник?
Санха
Сообщение Санха »
нет
Санха писал(а):нет
Гениально :roll:
Нет - не центральномоторное?
Нет - не видел?
Санха
Сообщение Санха »
не видел
Сообщение Дмитрий78 »
Санха
По схеме на ПМ и на прицеп момент с КПП идёт через раздатку. Средний мост напрямую с КПП.
Это так задумано или косяк конструкции?
Санха
Сообщение Санха »
так задумано РК типа парт-тайм, режимы 4х2,нейтраль, 4х4, 4х4 low,
, что бы можно было прицеп (3-ий редуктор) отцеплять
Чисто теоритически:
КПП 08 имеет диф.
Заваривать его нельзя, так как у РК ПЧ не равно 1.
В режиме 6х6 на одой стороне КПП будут висеть два моста, на другой только один.
Не получится ли что в любой мало-мальски сложной ситуации средний мост будет буксовать, а остальные два стоять на месте?
Санха
Сообщение Санха »
Дмитрий78 писал(а):Заваривать его нельзя, так как у РК ПЧ не равно 1.
как раз передаточное у РК паджеро мини 1:1 и 1:2
пониженная мне не нужна, она не будет включатся.
. Поэтому диф в кпп будет заварен или будет самоблок.( пока не решил, что лучше)
Если не заварить, оно застрянет в первой вменяемой лужи - это аксиома вне зависимости от наличия подвесок!
Вопрос: РК какого типа, их там как минимум два варианта?
Санха
У тебя H56/58 раздатка?
Санха
Сообщение Санха »
не помню точно (56 или 58 одна идет с АКПП другая с МКПП)...точно что, которая идет с МКПП.
...хотя есть и другая..... (одну потом продам)
Вернуться в «Перспективное направление Пневмоходов»
