Нульс Хотелка дешевле чем у поставщиков деталей на данный девайс - 15000 .Вобщем для тех кому действительно надо именно этот узел Тел.89525318249
Фото получше и вразных ракурсах выложу чуть позже
фото с линейкой?
масса?
хотябы ориентировочно передаточное?
он конический или гипоидный?
диаметры входных и выходных валов?
сколько мощности он преваривает в стоке и при каких оборотах?
насколько распостранены такие машины? как с запчастями?
mmcl200, передатка 1/2 на уменьшение.Валы на 41 и 44мм.Звездоча на обгонном подшипнике сидит.Сцепляется через плечо рычяга(на фото видно).Тип редуктоа указать не могу.Может с отлитой на нем шилды что либо скажет о его содержимом.,,Габаритные,, фото зделаю чуть позже.Судя по конструктиву и толщине валов крутящий момент выдерживает не слабый.Скорее всего через него ВОМ-ом трактора Белорус вес механизм пресса крутит, а это очень серьезная нагрузка.На сколько распространены???Ответ субьективный, но всеже - Пресс довольно распространненый и хорошо себя зарекомендовавший, есть фирмы занимающиеся поставкой запчастей к ним.
Светочь
предварительно подходит, покрути пожалуйста поставив риски на входном и выходном валу, чтобы точнее понять сколько передаточное если 1:2 то маловато для меня, и вес без звездочки трудно точно понять?
