Продам редуктор с/х техники, новый.
Светоча магазин
Светочь
Сообщение Светочь »
Этот редуктор стал следствием посещения одного интересного склада.Состояние - новый.Валы крутятся во встречном направлении.Редукция 1/2 .Тип корпуса - стальной, варенный.На одном из валов с обоих сторон 2 звезды, одна под шаг 19,5 , вторая под 24,5.Хотелка - 3000р.Тел.89525318249
Чем дальше в лес, тем ближе Велес.
Мой магазин: viewforum.php?f=272
Светочь
Сообщение Светочь »
За счет того что корпус из толстого листового металла, возможности в плане комбинирования данного узла по способу крепления очень разнообразны.При помощи электросварки ,,затачивается,, под фактологические условия ,,существования,, в конструкции конкретного проекта :roll:
Светочь
Сообщение Светочь »
2500 [:})
данил
Сообщение данил »
здравствуйте! продан?
Светочь
Сообщение Светочь »
Нет еще :oops:
данил
Сообщение данил »
меня интересует если что-то подобное, но с передаточным отношение от 1:4 до 1:6 у вас еще в наличии?
если нет, то можно подробнее:
1. размеры между осями валов.
2. есть ли на первичный (входной вал) фланец, звездочка или что-то подобное.
3. внутри корпуса привод шестеренчатый или цепной.
4. если крутить первичный вал (входной) по часовой стрелке куда крутятся вторичный вал (выходной), по часовой или против.
5. примерный вес.
Светочь
Сообщение Светочь »
Подобный редуктор только один.По параметрам отпишусь через пол часика. [:})
Светочь
Сообщение Светочь »
D вала без звездочки - 35мм, осевое растояния по центрам между валов - 13см.Одна звездочка - Z15 шаг 19,05, вторая - Z13 шаг 25,4 :ok:
Светочь
Сообщение Светочь »
Направление вращения валов относительно друг друга Встречное, либо если крутить в обратку - прямопротивоположное.
данил
Сообщение данил »
вы не ответили на все вопросы!
и еще раз по поводу вращения- получается как на любой раздатке? мне нужна она вместо нивовской раздатки.
Светочь
Сообщение Светочь »
Передача шестеренчитая, по весу чуть позже.На голый вал тоже попытаюсь чего-нибуть подобрать. :wink:
Светочь
Сообщение Светочь »
Глянул по скорику, потому как потом некогдо будет.Вес - 22кг.На вал по посадочному и шпонке варианты есть(звездочки из стали). [:})
данил
Сообщение данил »
можете ли мне сказать примерную стоимость доставки до кемерово?
данил
Сообщение данил »
а пока бронь,до полного разбора в деталях
Светочь
Сообщение Светочь »
данил, посмотрите сами в онлайн калькуляторах компаний Деловые линии и Автотрейдинг, можно еще и ПЭК-ом, но мне менее удобно :oops:
Вернуться в «Светоча магазин»
