КИТ-комплект на 2х2.
2х2 коммерческий раздел, услуги, барахолка
Сообщение Дмитрий78 »
Имею предложить Вашему вниманию следующий товар: КИТ-комплект на 2х2.
1) Площадка под подшипник BPFL 4------------ 50 рублей.
2) Узел поворота, (под подшипники ASAHI BPP-5 2 шт. и BPFL 4 1 шт)-- 1500 рублей.
3) Пластина крепления колёсного диска 4х100, толщина 4 мм. -------150 рублей.
4) Пластина крепления колёсной звезды, толщина 6 мм.-----------170 рублей.
5) Кольцо центровки колёсного диска, толщина 6 мм. ------------110 рублей.
6) Труба – траверса с отверстием 48 мм. -------------- 250 рублей.
7) Кронштейн крепления передней оси, толщина 4 мм., вынос 40 мм. + натяжитель. ----200 рублей.
8.) Кронштейн крепления задней оси, толщина 3 мм. + натяжитель --------200 рублей.
9) Площадка под мотор Лифан 168, толщина 2 мм. ----250 рублей.
10) Обойма подшипника под варку в трубу №6 ----------200 рублей.
11) Звезда Z-45 шаг 12,7 (под цепь Восход) -------------650 рублей.
12) Звезда Z-41 шаг 12,7 (под цепь Восход)------------ 600 рублей.
13) Звезда Z-48 шаг 12,7 (под цепь Восход) ------------700 рублей.
14) Звезда Z-69 шаг 12,7 (под цепь Восход)--------------1200 рублей
15) Труба 57х3 L-350 ------------150 рублей.
Цены указаны за одну штуку.
Возможно изготовление ступиц: длинна 320 мм. Подшипники 205, дистанционная втулка, ось, гайки. Под диски из Трипорта. Стоимость одной ступицы 2500 рублей.
При личном визите минимальный заказ не оговаривается.
При дистанционной покупке минимальный заказ - 1.000 рублей. Стоимость пересыла на покупателе.
8-921-368-47-пятьшесть Дмитрий.
Alexeyka
Сообщение Alexeyka »
для поднятия темы выложи сюда фото того, что из данного набора можно собрать.
"Вот такой пердимонокль,
Вот такой вот лапсердак!"
С уважением, Алексей
Alexeyka писал(а):для поднятия темы выложи сюда фото того, что из данного набора можно собрать.
Дык это не сборная модель. Это КИТ-комплект. Собрать из него можно всё, на что хватит фантазии автора.
У нас хватило фантазии на это:
viewtopic.php?t=9496
Диаметр осей 14 мм.
Outlogic
Сообщение Outlogic »
Дима, написал бы ещё, что для изготовления Мопца надо будет докупить раму, ДВС и т.д. Ну что б понимать... В идеале если б надо было докупить только ДВС с вариатором и колёса. [:}) Я мож рассмотрел бы для себя.
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Outlogic
Изделие под установку мотора и покраску будет стоить 70% от готового мота.
Это негуманный ценник.
Возможно кому то нужна именно такая недорогая комплектация.
И самое главное. Мопец отнюдь не идеал. Наверняка у кого то в голове есть более прогрессивные идеи. Зачем копировать если можно создать своё?
Последний раз редактировалось Дмитрий78 26 дек 2013, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Две новости.
Хорошая и плохая.
Хорошая: разработан узел поворота под подшипники в чугунном корпусе. Стоимость та же.
Плохая: ступицы в сборе временно не делаем. Приношу извинения всем, кто на это рассчитывал.
Сообщение 103 »
(Звезда Z-69 шаг 12,7 (под цепь Восход)--------------1200 рублей)
есть в продаже?...
..многие бегут,только единицы-догоняют!
103
Да, но нет опыта отправки по СНГ((.
AndryXC90
Сообщение AndryXC90 »
Дмитрий78, Ваше предложение еще актуально? Нужен узел поворота.
AndryXC90,
Вообще то в связи с нерентабельностью лавочка прикрылась. Попробуйте обратиться к Владу Кузнецу, у него вроде оставалось несколько УП. Но возможно их уже и нет.
AndryXC90
Дмитрий, а есть опыт применения в поворотном узле, крестовинный узел от рулевого авто? Как он по надежности?
Недобрый
Сообщение argon84 »
AndryXC90, половина, если не больше, ездит с рулевыми крестовинами. Сломанных еще никто не показывал. Я от Ауди какой-то мохнатой на разборке брал - никаких проблем нет.
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Вот фото что пропало ...как то .
Кузнец Влад
AndryXC90,
Запчастей целый ящик ! .Узлов поворота четыре точно есть ...
Есть под АСАХИ и есть под обыкновенные . Постараюсь фото найти чего осталось .
Вернуться в «Специальная барахолка раздела 2х2»
