Ои-25 однопучковая
Ои-25 однопучковая
Уважаемые форумчане, подскажите
Ободрал ОИ-25 однопучковую, пучек естественно выкинул, не будет ли колесо сходить с посадочного диска, и вообще какие косяки на ободрыше без пучка могут вылести, ТС менее 500 кг.
Если "пучек" это бортовое кольцо, шину сожгиAnt30 писал(а):пучек проволки из шины единственный выдернул и ободрал шину, будет ли сходить с посадочного кольца на диске такая покрышка?
Можно сделать диск типа безкамерки=зажать посадочное с двух сторон...Ant30 писал(а):прям так кардинально, а объяснить? жалко же труд, на камерах ведь тоже ездят, жесткости кольца без проволки вроде хватает, может как чехол на камеры сгодится?
Или приварить полоски к диску и прикрутить на болты повыше.
Это не спасетСанычСан писал(а):Можно сделать диск типа безкамерки=зажать посадочное с двух сторон...Ant30 писал(а):прям так кардинально, а объяснить? жалко же труд, на камерах ведь тоже ездят, жесткости кольца без проволки вроде хватает, может как чехол на камеры сгодится?
Накачаешь - распушит остатки части где было посадочное.Ant30 писал(а):lunatik
ну а последствия какие, будет слетать? что произойдет?
Ситуация такая примерно: "все зубы впорядке, а челюсть на замену"
И вообще не понимаю, почему не представлена фотография шины?
Ant30
У меня то же лежит такая шина, первая моя самодельная, сам по глупости вырвал оба пучка.
Даже незнаю, если сильно бэдлоком зажать и давлением не играть, может куда-нибудь и пойдёт, можешь на трёшку вперёд поставить.
На будущее запомни марку и не бери такие. Я вот сегодня долго выбирал ОИ-25, наверное полсотни "простора" и волтури перекидал, но выбрал только 5шт ОШЗ
видимо это первый блин, но избавляться от нее родные не простят, неделю обдирал, на боковине лось нарисован в шестеренке, видимо это алтайский шинный завод, буду приспосабливать ее пока не кончится, протектор сложный, под роликовый привод.
А как тогда зарезать однопучковую (второй донор такой же), оставлять вообще проволку?[/b]
Проконсультируйте пожалуйста, срочно надо. Ободрал 2 покрышки ои -25 , на троечку но для себя сойдёт. На 3й покрышке корд выходит красный, резины между ним почти нет и та остаётся на выдёргиваем клыке. На беговой от верху между 3 и 4 рядом немного есть ниже красный корд. На боку 3 ряда снимаю тоже красно, а ниже вообще белые нитки. Пробовал подцепить 2 ряда то-же самое. На первых двух все слаи были чёрные с резиной на беговой так аж блестит. Резина ои-25 370-508-1400--20 Одна кама вторая ошз, эти нормальные, третья ошз с такой примочкой. Посадочные одинаковые, обдирал одинаково, ничего непойму. Может ободрать и потом выкрасить сырой резиной?gudvin писал(а):Кама пойдёт и простор, просто мне нравится Омская, протектор повыше получается, резины между нитками достаточно и расслаивается в нужном месте.Adler писал(а):То есть пойдет как донор только Омская? Я как раз ОИ-25 рассматриваю.
