Мини-тракторок 4х2 из Муравья.
Минитрактора
kudrik
Сообщение kudrik »
Доброго времени суток Всем Единомышленникам!!!
Разрешите представить ещё один тракторок,точнее его пошаговую сборку...
Мост ВАЗовский недавно был укорочен и изготовлена рама,мот урезан по флянцам до 80 см.,а рама изготовлена из квадротрубы...
Передяя балка будит изготовлена из колёс и ступиз от мотоколяски СЗД...
Двигатель будит использоваться от Муравья...
Между двигателем и мостом будит установлен реверс-редуктор того же Муравья,который обеспечит реверс и нужное понижение оборотов для приемлемой скорости и поднимит тягу до нужных силовых моментов при вспашке...
Пока всё,как соберу редуктор и переднюю балу-сразу же отпишусь с фото отчётом...
Чем круче джип-тем дальше идти за трактором!!!
kudrik
Сообщение kudrik »
Чючють переварил раму...
в труду будит выточена и вварена ось,на которой будит держаться передняя балка...
А вот реика и рулевая колонка,реика будит укорочена до нужных размеров и закреплена на передней балке...
Пока всё,завтра праздник,незнаю если буду чё то делать,пока на очереди передняя балка...
kudrik
Сообщение kudrik »
Балочку вчера химичил,пришлось подгибать по месту,вот что получилось...
нужно усилить косынками и вварить по середине втулку под крепление...
kudrik
Сообщение kudrik »
Приварил балку...
СанычСан
Сообщение СанычСан »
kudrik
Пока не поздно, может кастор сделать побольше, а то при "0" не очень...(наклонить ось поворота колёс назад).
kudrik
Сообщение kudrik »
А надо ли на тракторе положительный Кастор???
Я на предедущих дву делал нулевым Кастор и всё было впорядя...
Аккерман я делал -это реально нужно,а вот Кастор помоему никчему...
kudrik
Сообщение kudrik »
Примерял Нивавские колёсики,реально лучше всё выглядит...
Взялся сегодня за рулевую реику,намучался,укоротил её до минимальных размеров,и всё равно она великовата оказалась,плюнул-бросил её в угол гаража...
Взял два Жугулёвских длинных наконечника,резбовые втулки сварил еж собой и просто связал два колеса поперечной тягой,буду ставить Жигулёвскую рулевую колонку...
kudrik
Сообщение kudrik »
Установил реверс-редуктор и двигатель...
kudrik
Сообщение kudrik »
За мастырил рулевую стоику,осталась только соску приделать и можно попробовать выехать...
Tift
Сообщение Tift »
Не тяжёлый какой-то... Пахать будеш - передний мост поднимат будет наверное. Успеха!
Виски мне, пиво мойм коням!
kudrik
Сообщение kudrik »
Есть такое слово-"дополнительный груз",он поможет решить все проблемы с весом... :)))
kudrik
Сообщение kudrik »
Собрал всё кромк тормозов,но после вчерашнего неудачного выезда и жёстких испытаний были выявлены следующие недочёты:
во первых быстрый ход,но была наидена меньшая звёздочка на мотор и скорость пришла в норму...
а вот по поводу рулевой-рулевая вообще полный бред-не рабочий вариант,перевернулся,упал,повредил руку,погнул руль и с нетерпением дождавшись сегоднешнее утро,была взята болгарка и вырезано всё...
В процессе был наиден неплохой вариант и осуществён,вот что получилось...
Осталось сообразить рулевой вал с рулём,установить выхлопную систему и самое интересное-педали управления...
kudrik
Сообщение kudrik »
Извеняюсь за долгое молчание-работы накопилось,разгребал...
Была собранна полносью рулевая,было принято решение перебрать мотор,был куплен поршень с кольцами и расточен цилиндр,уже даже успел поработать и более-мение обкататься...
Осталось доделать педаль сцепления и тормозную систему,крылья и капотик...
kudrik
Сообщение kudrik »
Начал я ещё один проект,собираю отцу своему тракторок,комплектующие:
двигатель Китай 6,5 л.с.
реверс-редуктор Муравья
коробка Заз
передняя балка самодельная...
Денёк повоевал с коробкой-вот что получилось...
вот передняя балка,её нужно лишь укоротить по размеру...
kudrik
Сообщение kudrik »
Приделал своему крылья...
Вернуться в «Минитрактора»
