Pan280474 - странно, как же Вездеходы ЛЕСНИК делают пробеги в сотни км без свободного межосевого!?
Не все автомобильные истины, проецируемы на Пневмоходы!
Раздатка с TLC80-100 на вездеход
lunatik Они ходят по 30 км по асфальту и 70 по щебню в одну сторону? Думаю по грунтовке. Даже если так, пусть делают что хотят и как хотят. Это их вездеходы. А в моем должно все работать так как я хочу. Это все не по теме. Весь Ваш (наш) форум я прочитал. Ставят раздатки всякие, а TLC80 нет. Вот и возникла тема для обсуждения
Выше, Вам был дан ответ: Мымыкл писал "оно есть в хозяйстве?"Pan280474 писал(а): Ставят раздатки всякие, а TLC80 нет. Вот и возникла тема для обсуждения
Раздаток бывает двух типов, как от Нивы и как от Козла - ВСЕ !
Есть диф, это от Нивы, нету, значит парттайм.
Кто производитель, пофик! Мерс или Тойота, никакой разницы в нашем деле нет. Оба варианта через изготавливаемое крепление устанавливаются в раму, оба варианта крутят мосты.
О чем тема ? Ниочем!
Создавайте в строительстве тему с введением, с фотографиями
Какие типы существуют я знаю. Вторая страница обсуждения пошла надо или не надо и какие типы бывают. Хотя вопрос был задан конкретный. Как конкретней я не знаю. Как передать крутящий момент на раздатку TLC80 с коробки передач не TLC80? Кто нибудь делал? Там короткий вход и внутренняя шлицевая. Если нужны фото - будут вечером. Какие еще вводные данные нужны?
Пиано! ПианоPan280474 писал(а):Какие типы существуют я знаю. Вторая страница обсуждения пошла надо или не надо и какие типы бывают. Хотя вопрос был задан конкретный. Как конкретней я не знаю. Как передать крутящий момент на раздатку TLC80 с коробки передач не TLC80? Кто нибудь делал? Там короткий вход и внутренняя шлицевая. Если нужны фото - будут вечером. Какие еще вводные данные нужны?
Старшие, более опытные товарищи всего навсего попытались донести, что овчинка выселки не стоит.
Первое что следует уточнить, входной вал РК покоится на одном подшипнике или на двух?
Момент передать посредством изготовленного индивидуально переходного валика, вариантов собственно нет. Какие тут могут быть варианты ?
Вот это уже конструктивный разговор. Вал проходной через раздатку, на 2-х подшипниках + сальник. Наружу торчит на 15 мм. Внутренняя шлицевая на половину длинны вала. Вторичный вал коробки, который вставляется в раздатку полый и его нет. Искать родной или может какая нибудь шлицевая подойдет? Размеры, фото вечером.
За беспокойство спасибо, но овчину надо выделать. Я не сегодня это придумал, примерно месяцев 9 считал разные варианты, так что ребенок должен быть доношен. Может кто уже что то подобное делал, скрестить одно с другим?
Святые угодникиPan280474 писал(а):Вот это уже конструктивный разговор. Вал проходной через раздатку. Может кто уже что то подобное делал, скрестить одно с другим?
Вопрос: есть шлицевая втулка, подскажите как добыть/изготовить вал?
Pan280474 писал(а):Вала шлицевого нет, изготовить можно, но термообработать нет. Заводы есть, только деревянные. Вариант: подобрать от шруса, кардана? Делать ли дополнительную опору? Может есть кто уже делал? Последний вопрос основной. На остальные можно не отвечать.
Уточнил выше, за количество подшипников вала.
Пром опора НЕ НУЖНА.
Где добыть валик:
- первично перебрать все ШРУСы близкого типоразмера
- заказать изготовление Юре Адлеру, качественно и не дорого
Валы стыковали всю жизнь, кто-то методом сварки, Бобас допустим надфилем выпилил шлицевую, Адлер из просто изготавливает с термичкой....Pan280474 писал(а):Спасибо. Значит ни кто не делал еще. Будем пробовать. О результатах докладывать.
