Раздатка с TLC80-100 на вездеход
Pan280474
Сообщение Pan280474 »
Доброго Всем времени суток, Уважаемые Луноходчики
Подскажите если можи(е)те кто нибудь ставил раздатку с TLC80 на свой вездеход?
Имею УАЗ с родным силовым агрегатом и всей трансмиссией на колесах 1100х400.
и что это должно дать? прочнее? понижайка ниже? просто в хозяйстве имеется? она же стыкуется с кпп на прямую?
ИванS
Сообщение ИванS »
думаю, межосевой дифф, плюсом может быть понижайка ниже.
ИванS писал(а):межосевой дифф,
а оно надо на такой машине, у меня блокировка заклинила на мымыкловозе года два назад, не страдаю....
Pan280474
ИванS писал(а):думаю, межосевой дифф, плюсом может быть понижайка ниже.
Совершенно верно. Силовой агрегат будет заменен на QG15.
Pan280474
Надо. Не люблю когда заклинено, все должно работать.
Pan280474
mmcl200 писал(а):она же стыкуется с кпп на прямую?
Да на прямую. Вот и интересно может кто уже стыковал?
Сообщение Дмитрий78 »
Pan280474
Подозреваю что следующим станет вопрос о замене мостов))).
Pan280474
Будем решать проблемы по мере их возникновения.
Я на всякий случай выстрогал чурочку. Под педаль газа.
ИванS
Сообщение ИванS »
дык...как бы и не надо, но на легком бездоре это минус расход топлива, и плюс к ресурсу трансмиссии и двигуна. Вот это однозначно.
Заблокированная межосевая блокировка положительно влияет на живучесть конечной ветви трансмиссии.
Pan280474
Разница в расходе топлива в 2 литра не интересна все равно будет меньше чем на уазовском силовом агрегате. А вот живучесть мостов, по крайней мере заднего, должна увеличиться даже на не заблокированном дифе. По крайней мере не снизится точно.
Pan280474
Надо или не надо вопрос решен, надо.
Вопрос как это реализовать? Есть варианты?
Pan280474 - повторяю: заблокированный межосевой добавляет живучести мостам :ok:
Обладаю богатым опытом по сорванным полуосям ......
Pan280474
lunatik писал(а):Pan280474 - повторяю: заблокированный межосевой добавляет живучести мостам :ok:
Да я и не спорю. По дороге на разблокированном, с дороги съехал заблокировал. На заблокированном 100 км как то не айс.
Вопрос как подвести крутящий момент к раздатке и на чем её вешать.
Ну вешать вроде проблем нет, свободных отверстий достаточно
