нужно прижать полуосевую шестерню к корпусу дифференциала что бы её не повело при сварке в противном случае полуось можно и не вставить, кто то для этого втулку забивает между полуосевыми шестернями, я забиваю клинья между шестерней и осью сателитов
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Всё спасибо. Вспомнил всё. Да, пластину вставляли плотно.
А из чего мне лучше кардан сделать до раздатки? Мотор у меня сзади будет. Коробкой назад. Кардан должен пройти вдоль двигателя и ещё сантиметров 25-30 до раздатки (КПП ВАЗ 2108)
Кто ссыт-тот гибнет.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Что у тебя в ней будет , вал от Юрича,то нивский сразу ставить,ежели шрус,то комбинируй из двух.С большими движками были случаи сворачивания,но об усилении можно и потом озаботиться.
Ребята давайте жить дружно.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие мосты, поставить на урагановские колеса ви 202 ободрыши?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Волга 31029/уаз/газель ,что доступнее.По прочности примерно одинаково,разница в ПЧ.
- Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
didulya, logza, вы предлагаете эти мосты т.к. альтернативы нет или они дейсвительно будут жить на ободрышах порядка 1500×550. У меня большие сомнения...
Либо надо оговаривать что полная масса до 1,5т., ДВС 15л.с. и отсутствие блокировок - как вариант.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
на переломках задние мосты от Газели,с колёсами 1600х700 и мотором от нивы или переднеприводной машины будут жить,пример Соломономобили,пока не сломан ни один мост,а сделанно вездеходов порядочно,от уазика будет жить с колёсами не более 1300-1350.пример лесник.сам строю вездеход на шинах 1600 ,мосты задние от Газели,в обоих мостах самоблоки стоят,двигатель от 2109,раздатка бтр-70.и вес наверное будет далеко за 1,5 тонны
- Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Не переломка. Передний мост от чего?
С задними мостами проблем нет - от Япономобилей в достатке. Рядовой самоделкин для себя всегда пару мостов найдёт за адекватную цену.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Поглядим конечно,я нынче на Самурая мужикам мосты 31029 закатил,двигатель Ниссан с кпп,полная масса от 1,5 до 2 тн.Больше десятка лет ездили на нивских,рвали регулярно задний,но и грузили до 8 человек на ту задницу.И да мосты перевернуты,а повышенный уровень масла никто туда не заливал.В Волговские перевернутые вошло по 7,5 литров примерно на уровне подшипника хвостовика. Колеса 1300х600,честные 1300.
А ВИ 202 после обдирки 1500-1400 ?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Может поворотный мост тогда,вынести подале вперед ,чтобы места в салоне хватало.Длинный не беда,на угоры заезжать смелее.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
У меня переломка,у нас в городе был построен на мостах газель,с передними управляемыми колёсами,средне моторный,шины от урагана,какого не знаю,во второй иль третей поездке на болото,оборвали передний мост.вездеход весил вроде 1700.точно не знаю.оборвали привод и отломили поворотный кулак,обсолютно на ровном болоте.и информация от Евлампиева Николая,вездеходы Зырянин,передние мосты от газели не стоят с шинами 1600.поэтому они ставят от газ-66.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Тут.viewtopic.php?t=8483&start=450 листай в зад по страницам,найдёш.только почти все фотки что то не кажут,пропали видно. начало тут.viewtopic.php?t=8483&start=315
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
На 1600*700 и мосты ГАЗ-66 очень хороший вездеход получается. Простой и надёжный. Но такое препятствие как торфяной карьер на Трофи 2020 не пройдет. Ещё в болоте бывают жидкие ложбинки между более крепких кочек. Вот туда ввалится, и тоже не может подняться на крепкое. Редко конечно.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Переломка у меня уже есть, там мосты от Волги 21, и с блокировками иж-техно в обоех мостах. Колеса 1300. А щас хочу сабрать просто на раме, двигатель 2109, раздатка газ 66, а вот мосты не знаю какие чтоб эти колеса выдержело.
