ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Минималка сколько будет
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
2.5, максимально комфортная 30
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Минималка нужна 1.4-1.5
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ТюменьВездеход, передаточный числа 1 и 6 передачи в кпп? И пч главной пары кппп?
1000 об в мин/ на 1 передачу/ на гп кпп/ пч гп газ71/ на пч бортового редуктора * на 1,74*Пи * 60/1000= км в час. Далее вводим деление для пч цепного редуктора для достижения нужных скоростей. На вскидку в варианте 1:1 для цепей минималка 2,5 км в час при 1000 об мотора.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Максималка 18-20 Вас устроит?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Моя трансмиссия похоже как на вездеходе Север.Читал что на Севере минималка 1.4 км максималка 40км может я ошибаюсь
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ТюменьВездеход, так то да, но диапазон кпп может быть выше в севере, чем у Тебя.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
да, нашел тот ролик, пробовал я подобное, правда не проволокой а тонкой веревкой сшивал. Постепенно по дыркам рвет, в которые сшивка заходит, но доехать до дома хватало.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Если там тоже пп трансмиссия, то это как в анекдоте - "и вы говорите"ТюменьВездеход писал(а): ↑19 мар 2022, 10:14 Моя трансмиссия похоже как на вездеходе Север.Читал что на Севере минималка 1.4 км максималка 40км может я ошибаюсь
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Voland4x4, не совсем так. У рено дастер 4х4 первая около 6 на память. Вот и диапазон 6-0,59 или 3,9-0,8 разница ощутима
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Да, диапазон трансмиссии в нашем деле - всё!
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Вот что нашел для дастер 4х4
Первая передача – 4.454
Вторая передача – 2.588
Третья передача – 1.689
Четвертая передача – 1.171
Пятая передача – 0.914
Шестая передача – 0.731
min - 1000/(4,454*4,1*1.9*4.2)*5.5*60=2.3 По факту с таким мотором и на 700 об/мин будет ехать, так что = 1.6 км/ч
max - 3000/(4.1*1.9*4.2*0.731)*5.5*60=41 км/ч
В принципе да, приемлемо
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Тогда лучше МКПП от Дастера поставить
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
У АКПП к диапазону добавляется работа гидротрансформатора в режиме скольжения, когда добавляется гидродинамическое "передаточное" порядка 1,7...2,2
Вообще у грузовиков, фургонов и развозных автомобилях диапазон у коробки шире, чем у легковых.
У паркетников (в т.ч. и дастеров) обычно тоже широкий диапазон ПЧ востребован, или за счет понижающей в РК или в коробке. У мерседеса, например, пятирядная АКПП (5-matic)вместо обычной 2...3 рядной у легковых.
Еще нужно думать о рабочем диапазоне двигателя. Это две большие разницы: 2000...3600 об/мин у стационарника, причем, реальный диапазон в районе 3000 об/мин +-200
У дизеля побольше, но тоже уже и ниже, чем у бензинового, особенно 16-клапанного. Правда, важная кривая крутящего момента проходит выгоднее для вездехода, чем у бензинового. Но стационарник проигрывает на порядок по всем характеристикам, кроме цены, и то, до недавнего времени...
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Voland4x4, запамятовал … ты прав.
