ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
gudvin,
Спасибо, Дима. Стробоскопом удобно измерять, только надо точку светоотражающую на шкив приклеить.
Varnas
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Varnas »
Вопрос насчет живучести редуктора. Есть Gala 1300 700 с бортовой цепной транссмиссей. На фото редктор в самодельном корпусе. Видно что есть короткие оси на которые посажены звездочки. Стрелками отметил где ИМХО должны стоять подшипники. И тут вопрос - имеем дягональное вывешивание - попадание колсе на скользкий грунт. Колсе вращаетса, но момент на нем околонулевой, занчит околонулевая и нагрузка на цепь его приводящщая. Но другое колесо того же борта на твердом грунте. Срзасу получает неуравновешееноое усилие (изза тяги цепью ) на звездочку и ее ось. Причем усилие может достигать и пары то а то и больше. От центра внешне звездочки до подшипника несколькм, и от подшипника коппуса до подшиников, на которых вращаетса корпус диференциала тоже сравнимое расстояние.
И тут возникает вопрос - а выдержит ли они такое выламывающее усилие? Если такие ситуации частые, нестоит ли удлинять оси и ставить их концы на опоры?
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Конечно, стОит. Кроме реакций от несимметричных нагрузок от цепных передач. там еще и тормозные диски консольно стоят, а полуоси, скорее всего полуразгруженные, т.е. вторая опора на шлицевой конец в дифференциале. При торможении цепь дергает другой ветвью, если есть провис, то нагружает с динамикой...
Там и колеса "приделаны" весьма ненадежно...
Надеюсь, со временем научатся. Главное, далеко от цивилизации и сотовой связи не уезжать на таком...
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya »
Я через это прошёл на своем бортоповоротнике,и переделал,везде убрал консольную нагрузку.Свернуло при подъёме в гору. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
ВАДИМ 70
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение ВАДИМ 70 »
Varnas писал(а): 31 мар 2021, 23:55 Вопрос насчет живучести редуктора. Есть Gala 1300 700 с бортовой цепной транссмиссей. На фото редктор в самодельном корпусе. Видно что есть короткие оси на которые посажены звездочки. Стрелками отметил где ИМХО должны стоять подшипники. И тут вопрос - имеем дягональное вывешивание - попадание колсе на скользкий грунт. Колсе вращаетса, но момент на нем околонулевой, занчит околонулевая и нагрузка на цепь его приводящщая. Но другое колесо того же борта на твердом грунте. Срзасу получает неуравновешееноое усилие (изза тяги цепью ) на звездочку и ее ось. Причем усилие может достигать и пары то а то и больше. От центра внешне звездочки до подшипника несколькм, и от подшипника коппуса до подшиников, на которых вращаетса корпус диференциала тоже сравнимое расстояние.
На первом выезде небольшого бортповотного 6х6 из гаража, выломало корпус длинного вала дифференциала нивовской раздатки, усиливал кронштейном с подшипником.
Varnas
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Varnas »
Юрич писал(а): 01 апр 2021, 05:30 Конечно, стОит. Кроме реакций от несимметричных нагрузок от цепных передач. там еще и тормозные диски консольно стоят, а полуоси, скорее всего полуразгруженные, т.е. вторая опора на шлицевой конец в дифференциале. При торможении цепь дергает другой ветвью, если есть провис, то нагружает с динамикой...
Просто думал - что если уж делает, то все ето уже обдумали, проконсультировались. Работа то больша и луче ее делать сразу хорошо.
Юрич писал(а): 01 апр 2021, 05:30 Там и колеса "приделаны" весьма ненадежно...
Цена за опускание двигателя до дна. Лично мне больше нравитса вариант с расположением ведомых звезд на коротких осях -тогда вторые концы можно расположить на опорах в подшимниках. Ну и тормозные диски на ети оси. Конешно при торможении нагрузка на полуос и карданные шарниры, но цепи разгруженны от таких дерганий.
ВАДИМ 70 писал(а): 01 апр 2021, 09:22 На первом выезде небольшого бортповотного 6х6 из гаража, выломало корпус длинного вала дифференциала нивовской раздатки, усиливал кронштейном с подшипником.
так и должно было быть. Кардан недает выламывающего усилия, а тут усилие за тонну. Думает что если и невыломалов, то наверно подшипник долго непрожил бы?
П.С. Насчет раздатки. Вот нашол сегодня. Чебуратор Гарагашяна с бортовой транссмисисей (жаль только ета фото есть). Из раздаточной коробки валы идет на разные борта. И все равно слабое место крышка коробки. Наверника изза карданного шарнира всеж получаеттса выламывающие усилия. Тут бы имхо целый вал был бы луче, хотя и сложнее монтаж. Ну или еще одна опору с внешней стороны рамы.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение didulya »
Varnas писал(а): 01 апр 2021, 12:23 еще одна опору с внешней стороны
Вполне возможно съёмную опору сделать,тут даже обе цепи тянут в одну сторону.Видимо вал во втулке,а втулка через трубу рамы,только если вал лопнет без вариантов.
Varnas
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Varnas »
didulya писал(а): 01 апр 2021, 16:37 тут даже обе цепи тянут в одну сторону.
Да - ето проглядел.
Кстати етот цепной вариант непопадался в обсуждениях?
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
Всём, здравствуйте. Кто нибудь делал ГОРу с использованием рабочего гидроцилиндра рулевого газ 66 ?
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение диэлектрик »
Eugene писал(а): 26 дек 2021, 20:14 Всём, здравствуйте. Кто нибудь делал ГОРу с использованием рабочего гидроцилиндра рулевого газ 66 ?
У меня на нивульке так сделано. Работает без проблем лет пять как
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Насос родной, который на японодизеле был/насос-дозатор МТЗ/цилиндр газ66, одним концом к мосту, вторым к тяге, между колёс которая
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
диэлектрик,
Спасибо.
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
У меня на Бобике такой.
А какая разница между цилиндром 66го и мтз?
диэлектрик
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
gudvin писал(а): 27 дек 2021, 19:45
У мтз шток толстый. Влево три оборота, вправо два
Eugene
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сообщение Eugene »
gudvin писал(а): 27 дек 2021, 19:45 А какая разница между цилиндром 66го и мтз?
66-го лежит в гараже , а МТЗ надо покупать . :cry: :) . Подскажи , кстати , где можно и насос и цилиндр купить ?
