Вездеход XPEN
Евлампиев Николай
Вездеход XPEN
Сообщение Евлампиев Николай »
В этом головастике 1550кг
Николай
вездеходы ЗЫРЯНИН +79128677105, 8-82144-41153
http://www.xpen.komi-nao.ru
e-mail:110600122708@mail.ru
Вездеход XPEN
110600122708 писал(а):В этом головастике 1550кг
а заявленный объём 1600 ОДНОГО трэкола 1115 литров... По памяти... Не сходятся цифири...
Вездеход XPEN
mmcl200 писал(а): а заявленный объём 1600 ОДНОГО трэкола 1115 литров...
а реально трекол 1600 всего лишь 1500 :)))
вот и считай потом...
Вездеход XPEN
gudvin писал(а): а реально трекол 1600 всего лишь 1500
ты хочешь сказать, что там нету 1115 литров?
Aлексей
Вездеход XPEN
Сообщение Aлексей »
Колесо 1750х720 PINE - заявленно 1060 литров.
У ТРЭКОЛа скорее всего литров 900, не больше.
Алексей http://kolamap.ru/
val_001
Вездеход XPEN
Сообщение val_001 »
Расчет цилиндрической модели показывает 1008 литров, значит реально не более 900 - 950 литров. С учетом развесовки вполне соответствует ролику "Плавание XPEN-4120 ...".
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Вездеход XPEN
Aлексей писал(а): Колесо 1750х720 PINE - заявленно 1060 литров.
Я то же думаю литров 900.
Значит 4 колеса полупогружённых держат 1800кг.
Вездеход XPEN
Ну так а он плавает явно глубже чем по пол колеса!
Евлампиев Николай
Вездеход XPEN
УАЗик 2250кг, на 700кг больше, утонул примерно на четверть больше.
Николай
Вездеход XPEN
Если реальные размеры померить, то можно диаграмму водоизмещения изготовить, типа такой, как для ободрышей КФ-97 в свое время делал:
Обсуждалось давно здесь: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 26#p128226
Евлампиев Николай
Вездеход XPEN
Надо воду через счетчик залить в колесо и сразу все споры об объеме колеса закончатся, но пока нет драного колеса, а целое полностью не заполнить.
Николай
Вездеход XPEN
110600122708 писал(а):Надо воду через счетчик залить в колесо и сразу все споры об объеме колеса закончатся, но пока нет драного колеса, а целое полностью не заполнить.
Или накачанное затопить грузами.
Вбить трубу в дно, на неё одеть колесо, у нас так причалы делают. Сверху палет кинул и грузи.
Можно просто 9 человек посадить :)))
Вездеход XPEN
Сообщение МВП »
Можно ковшом экскаватора в полный бак воды вдавить и померить сколько вытекет .
val_001
Вездеход XPEN
Сообщение val_001 »
МВП писал(а):Можно ковшом экскаватора в полный бак воды вдавить и померить сколько вытекет .
:roll: Логично, только лучше сначала в наполненную емкость сначала вдавить, потом аккуратно не расплескивая больше воду вытащить колесо, а затем снова с использованием счетчика расхода воды аккуратно снова наполнить емкость до краев. Получится очень точный результат.
Вездеход XPEN
Юрич писал(а): Если реальные размеры померить,
Готов! мерить, рулетка и предмет обмеров в наличии. Схема та же что и для 1300 шашки?
Вернуться в «Вездеходы XPEN (Коми АССР)»
