Вездеход XPEN
Евлампиев Николай
Вездеход XPEN
Сообщение Евлампиев Николай »
В этом головастике 1550кг
Николай
вездеходы ЗЫРЯНИН +79128677105, 8-82144-41153
https://t.me/BE3DEXODblx3blRYANIN
https://снегоболотоходы-зырянин-коми.рф
e-mail:110600122708@mail.ru
Вездеход XPEN
110600122708 писал(а):В этом головастике 1550кг
а заявленный объём 1600 ОДНОГО трэкола 1115 литров... По памяти... Не сходятся цифири...
Вездеход XPEN
mmcl200 писал(а): а заявленный объём 1600 ОДНОГО трэкола 1115 литров...
а реально трекол 1600 всего лишь 1500 :)))
вот и считай потом...
Вездеход XPEN
gudvin писал(а): а реально трекол 1600 всего лишь 1500
ты хочешь сказать, что там нету 1115 литров?
Aлексей
Вездеход XPEN
Сообщение Aлексей »
Колесо 1750х720 PINE - заявленно 1060 литров.
У ТРЭКОЛа скорее всего литров 900, не больше.
Алексей http://kolamap.ru/
val_001
Вездеход XPEN
Сообщение val_001 »
Расчет цилиндрической модели показывает 1008 литров, значит реально не более 900 - 950 литров. С учетом развесовки вполне соответствует ролику "Плавание XPEN-4120 ...".
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Вездеход XPEN
Aлексей писал(а): Колесо 1750х720 PINE - заявленно 1060 литров.
Я то же думаю литров 900.
Значит 4 колеса полупогружённых держат 1800кг.
Вездеход XPEN
Ну так а он плавает явно глубже чем по пол колеса!
Евлампиев Николай
Вездеход XPEN
УАЗик 2250кг, на 700кг больше, утонул примерно на четверть больше.
Николай
Вездеход XPEN
Сообщение Юрич »
Если реальные размеры померить, то можно диаграмму водоизмещения изготовить, типа такой, как для ободрышей КФ-97 в свое время делал:
Обсуждалось давно здесь: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 26#p128226
Евлампиев Николай
Вездеход XPEN
Надо воду через счетчик залить в колесо и сразу все споры об объеме колеса закончатся, но пока нет драного колеса, а целое полностью не заполнить.
Николай
Вездеход XPEN
110600122708 писал(а):Надо воду через счетчик залить в колесо и сразу все споры об объеме колеса закончатся, но пока нет драного колеса, а целое полностью не заполнить.
Или накачанное затопить грузами.
Вбить трубу в дно, на неё одеть колесо, у нас так причалы делают. Сверху палет кинул и грузи.
Можно просто 9 человек посадить :)))
Вездеход XPEN
Сообщение МВП »
Можно ковшом экскаватора в полный бак воды вдавить и померить сколько вытекет .
val_001
Вездеход XPEN
Сообщение val_001 »
МВП писал(а):Можно ковшом экскаватора в полный бак воды вдавить и померить сколько вытекет .
:roll: Логично, только лучше сначала в наполненную емкость сначала вдавить, потом аккуратно не расплескивая больше воду вытащить колесо, а затем снова с использованием счетчика расхода воды аккуратно снова наполнить емкость до краев. Получится очень точный результат.
Вездеход XPEN
Юрич писал(а): Если реальные размеры померить,
Готов! мерить, рулетка и предмет обмеров в наличии. Схема та же что и для 1300 шашки?
Вернуться в «Вездеходы XPEN (Коми АССР)»
