подвеска пневматика с трансмиссией 4-6
викториан
Сообщение викториан »
мужики - хочу спросить совета про подвеску. аппарат планируется 6-ти колесный с приводом на среднюю и заднюю ось
При этом передняя балка будет просто качалкой, средний мост на рессорах а вот задний должен иметь как можно больший ход для исключения вывешивания, поэтому хочу остановиться на А образном рычаге Или все таки лучше остановиться на балансирной подвеске[/
СанычСан
Сообщение СанычСан »
викториан
Я видел в деле: качалка+ балансир=вполне рабочая схема! Удивила проходимость! Вон XPEN , на двух балансирах и 8 колёсах как вездеходит!
Балансир очень хорошо проходит поперечные канавы. Рулить будет не очень...Но это при любой схеме.
викториан
качалка планируется только на переднюю балку - она будет не приводная
так что все таки лучше для приводных мостов - балансирная тележка или : средний мост на рессорах а задний А рычаг на пружинах
Я склоняюсь ко второму варианту, т.к. на балансире мне кажется малый ход диагонального вывешивания
