тема немного не по форуму, короче делаем подводный робот на 2 км глубины, с миру по нитке так сказать, если кому интересно то сюда
https://boomstarter.ru/projects/60898/p ... t_mobi_dik
Народ,
мобидик - чего сделать-то нужно, закинуть 50 рейхсмарок или сказать сколько на чермете стоит б/у кислородный баллон?
Каким оборудованием осуществляется управление подводным ТС, где находится в Волгограде лаборатория (НИИ или Институт) с камерой допущенной на работу под давлением на 200 очков?
Денег надо 1 500 000 рублей это только для прототипа,
если сумма не собирается все вклады возвращаются вкладчикам.
Я так понимаю уже не собрать, во всяком случае мы попытались.
Управление производится с компьютера с помощью джойстика через кабель )
Лаборатория находиться на частной территории тк все НИИ давно превратились в торговые лавки а все заводы позакрывались за редким исключением.
Бояться надо барокамеру не на 200 атм а на 2000 атм которую надо сделать но шибко уж много в нее металла надо и карусельных станков желательно парочку )
10м - 1кгмобидик писал(а): Бояться надо барокамеру не на 200 атм а на 2000 атм
100м - 10кг
1000м - 100кг
2000м - 200кг
Почему 2000 кг нужно?
надо на 600 атм чтобы проверить изделия с 2-3 кратным запасом а еще лучше на разрушение.
В подводных работах коэфф прочности делают не менее 2 иначе какое нить динамическое воздействие на глубине например упавший камень или сейсмоволна итд схлопнет всю конструкцию в лепешку.
На 2000 атм будем делать все равно без нее никуда, наша основная цель сделать робот на 12 км. а на 2км это промежуточный вариант.
А что Вы собираетесь исследовать, материаловедение?мобидик писал(а):надо на 600 атм чтобы проверить изделия с 2-3 кратным запасом а еще лучше на разрушение.
Триест погружался в Марианскую, глубже некуда на этой планете.
Вопрос: на 11.8 на шнурке???
