Территориально - Свердловская область, г.Ирбит.
Отправка двигателей в регионы ТК "Деловые линии" "Автотрейдинг" "ПЭК" "кит" (пересыл на покупателе).
Оплата:блиц перевод сбербанка Росси.
Контакты: т. 89222040422.- СЕРГЕЙ. , e-mail:SEREGA-IRBIT@yandex.ru
Двигатели "LIFAN" с вертикальным валом.
Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 5000р.
Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 5200р.
Двигатели "LIFAN"
Двигатель LIFAN 152F (2.5л.с / 1.8кВт) ǿ ;вала-16mm - 3600р.
Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) ǿ вала -18mm -3800р
Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) ǿ вала -20mm -3900р
Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) ǿ вала -20mm -4000р
Двигатель LIFAN 170F (7.0л.с / 5.2кВт) - ǿ вала -25mm -4500р
Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт)-ǿ вала -25mm - 7500р.
Двигатель LIFAN 177F (9.0л.с / 6,7кВт) ǿ вала -25mm -7900р
Двигатель LIFAN 182F (11.0л.с / 8.1кВт) ǿ вала -25mm -8300р.
Двигатель LIFAN 190F (15.0л.с / 11.0кВт) ǿ вала -25mm -9400р.
Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) (объём двигателя - 639см3, вес - 42кг, ручной стартер + электростартер ) - 25000р
Двигатели "LIFAN" с понижающим редуктором 2:1
Двигатель LIFAN 168F2-L (6.5л.с / 4.8кВт).ǿвала-20mm - 6000р
Двигатели "LIFAN" с автоматическим сцеплением:
Двигатель LIFAN 168F2-R (6.5л.с / 4.8кВт) ǿ вала -20mm сцепление -6600р
Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) ǿ вала -20mm сцепление + эл.стартер - 8000р.
Двигатель LIFAN 173F-R (8.0л.с / 5.9кВт) ǿ вала -25mm сцепление -9500р
Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) ǿ вала -25mm сцепление -9700р
Двигатель LIFAN 177F-RD (9.0л.с / 6.7кВт) ǿ вала -25mm сцепление + эл.стартер -11000р
Двигатель LIFAN 188F-R (13.0л.с / 9.6кВт) ǿ вала -25mm сцепление -10000р
Двигатель LIFAN 188F-RD (13.0л.с / 9.6кВт) ǿ вала -25mm сцепление + эл.стартер -11500р
Двигатель LIFAN 190F-R (15.0л.с / 11.0кВт) ǿ вала -25mm сцепление -10500р
Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) ǿ вала -25mm сцепление + эл.стартер-11500р
Двигатели "LIFAN" с электростартером.
Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) ǿ вала -25mm эл.стартер 9500р.
Двигатель LIFAN 177F-D (9.0л.с / 6,7кВт) ǿ вала -25mm эл.стартер 10200р.
Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) ǿ вала -25mm эл.стартер 10300р.
Двигатель LIFAN 190F-D (15.0л.с / 11.0кВт) ǿ вала -25mm эл.стартер 11200р.
