Система центральной подкачки на мостах УАЗ
Система центральной подкачки Вездехода на мостах УАЗ, конструкции Андрея Вологды
Байкер Пермь
Нагруженный или разгруженный мост?Байкер Пермь писал(а):Интересно, а её на другие джипы не с барабанными, а с дисковыми тормозами вмонтировать можно?
Вадя616
Re: Система центральной подкачки на мостах УАЗ
а саму конструкцию или ее описание увидеть можно? Или это только для избранных?lunatik писал(а):Система центральной подкачки Вездехода на мостах УАЗ, конструкции Андрея Вологды
Андрей Вологда
Вот тема по вездеходам, по мостам "Лесника" там все есть:Вадя616 писал(а):а саму конструкцию или ее описание увидеть можно? Или это только для избранных?lunatik писал(а):Система центральной подкачки Вездехода на мостах УАЗ, конструкции Андрея Вологды
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=8407
ЖЕНЁК 553
Серёга П
ЖЕНЁК 553
держать давление до 0,5 атм. при скорости до 20 м/с , отсюда http://www.mir-rti.ru/customers/catalog ... &menu=b1_3
ЖЕНЁК 553
ТАРЗАН
ТАРЗАН
ЖЕНЁК 553
solomon
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=25183
У меня система работала на высоком давлении, 2 Атм, +/-, на пневматиках, где в на порядок ниже давление, вообще хорошо будет работать.
Задний мост просто делать, там воздух держат сальники ступиц, поэтому для переломок на задних мостах типа уазкиного делать просто. Для волгомостов и вазовских нужно сверлить полуось, делать выход канала-воздуховода за подшипником полуоси. Так что сечение там будет меньше, чем на полностью разгруженном мосту.
В колхозном уазовском мосту для вывода воздуха нужно сверлить полуось с торца, выводить штуцер или трубку.
Передний мост должен быть перед установкой таких шланчиков предварительно перебран, заменены все сальники, особенно манжеты поворотных кулаков, сами ШОПКи в идеале нужно полирнуть.
На уазовском мосту воздух хорошо держат манжеты нового образца, резиновые.
Еще одна важная деталь, воздух травит из соединения кардан-флянец морковки, там обычно не ставят прокладки(герметик тоже можно), и водичка заливается после длительного стояния моста в воде.
Я эту систему городил вначале как раз для непопадания воды в мост, но увидев, что мост держит воздух, вывел его на колесные муфты.
