вопрос по коробке КПП ГАЗ 53
Евгений81
Сообщение Евгений81 »
вопрос по коробке КПП ГАЗ 53 Вылетает задняя
Не откладывай на завтра то, что уже отложил вчера на сегодня.
Евгений81
Из за чего вылетает задняя ГАЗ 53 На минитрактор поставил КПП (не вскрывал ) при нагрузке вылетает задняя и 2я как бы не довключается, но слава богу пока не вылетает
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
Скорее всего отломилось ухо крепящее вал задней передачи.
Лечение - замена корпуса
Сергей_vrt
Сообщение Сергей_vrt »
Евгений81
Не до включение второй скорости на КПП 53 это у них болезнь.
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
Евгений81 писал(а):Из за чего вылетает задняя ГАЗ 53
Вероятней всего, изношен блочек задней передачи, они есть старого образца и нового, у старого диаметр валика меньше и без игольчатых подшипников. В любом случае надо вскрывать коробку и смотреть износ шестерен: нижнего вала и блочка задней передачи.
hanter
Сообщение hanter »
Игорь Корбут
+100-500
Евгений81
спасибо. Да Вскрыл КПП точно износ шестерен сильный
Евгений81
Скажите пожалуйста: какая длина коробки и двигателя ОКИ в сборе? Или ваз классики ?
