Повышение напряжения в мастерской
Алексей Гарагашьян
При работе в мастерской столкнулся проблемой: днем, во время максимального потребления электроэнергии, напряжение падает до 200 вольт на фазу. В результате хуже работает сварка, плазморез, паяльник, фен и некоторые другие приборы. Компрессор, станки, болгарки работают нормально.
Есть идея повысить напряжение до 220 - 230 вольт на фазу. При этом потребляемая мощность должна быть не менее 5 киловатт с трех фаз.
Возможно, есть готовые решения?
Может быть просто намотать трехфазный трансформатор?
Какого размера он должен быть? Какой провод? Регулировка?
Что делать, если напряжение на фазах разное?
Сайт: http://garagashyan.ru/
Re: Повышение напряжения в мастерской
Алексей Гарагашьян писал(а):При работе в мастерской столкнулся проблемой:
Хм... девять страниц обсуждений: viewtopic.php?t=2049
Аппаратное решение трабла; заменить питающий кабель с подстанции, на Новый, Сухой, Достаточного сечения и (или) поднять напряжение на самой подстанции.
В моем случае, достаточным оказалось перекрутить ВСЕ соединения на питающей линии, окислы сука-падла и вульгарный монтаж были причиной просадки.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Уж лучше стабилизатор, а то прыгнет, и будет с трансом не 220 а уже 240.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Алексей Гарагашьян
lunatik
Спасибо за ссылку. Плохо искал и не нашел.
Тему можно закрыть или вовсе удалить, пока нет ее развития.
