есть вопрос по заклейке камер!
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
всем привет! решил посоветоваться с вами, всвязи с возникшей проблемой! В гаражных и полевых условиях(бывает иногда) при проколе камер пользовался данными заплатами:
которые вполне устраивают в соотнашении: цена-качество(снял камеру, шкуркой прошелся по проколу, мазанул клеем, заплату приляпал и можно качать) цена вопроса коробочки 70р. штуку эту считаю отличной, заплат хватает за глаза-штук 20(если самые большие) НО тюбик клея в коробре размером с палец, и клея в нем сцука пол тюбика, и то-2 раза тюбик открыл и клей высох(если что то еще там осталось)! следствие->заплат сейчас гора, а клея нет, да и надоело каждый раз покупать коробочку только из за клея, пробовал клеить эти заплаты на простой резиновый клей, так не клеются не хрена, будто они маслом помазоны, клей даже не престает к ней, от сюда вопрос--
какой клеи применяется в этой коробочке,продается ли он отдельно и можно ли его заменить на другой, в большей таре! [:})
С УВАЖЕНИЕМ,ДМИТРИЙ![:})
Stepech
Сообщение Stepech »
Клей надо вот такой (второй слева) Изображение
Он используется на шиномонтажках. Под крышкой кисточка. Я все таким клею. Быстро, просто, дешево и надежно. 1/3 баночки 300гр хватило на 4е кордовые заплатки размером 10*20см и больше десятка прокладок r90мм http://www.triton-import.ru/co_catalog_ ... imiya.html
8-952-886-7396
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Stepech
и такие заплаты он будет держать? пробовали? [:})
Stepech
Сообщение Stepech »
Думаю всяко будут :wink:
8-952-886-7396
игас
Сообщение игас »
Stepech писал(а):Думаю всяко будут :wink:
Надо использовать клей и заплатки одного производителя.
Для заказчиков из Питера и близ лежащих областей!!! Сделаю ободрыши из Ваших колёс со скидкой, от 700-1500 р. Куплю доноры.
Stepech
Сообщение Stepech »
Возможно. Я резину к резине клеил ради интереса. тоже держит.
8-952-886-7396
