крестовины и ШРУСы, их шлицевые. СПРАВОЧНАЯ
Следует иметь ввиду, что есть короткий ПРОМ вал, а есть длинный. ШРУС и там и ТАМ одинаковый, но вот резиновый пыльник и пластиковая защита разные
http://s019.radikal.ru/i625/1211/0a/d465440e7f7a.jpg
http://s019.radikal.ru/i611/1211/19/62bf32af45ac.jpg
Короткий пром Вал
http://s017.radikal.ru/i433/1211/1e/d9181159cd21.jpg
Короткий пром Вал
Всем привет. Решил Upнуть тему. Назрел один проект, пытаюсь подсобрать запчасти. Хочется сделать все, как "По заводу". Это багги. Хочу собрать на задней независимой подвески.
Комплектующие по большей части от подвески "Оки".
Значит что у меня есть. Редуктор от муравья. К нему есть 2 фланце от заднего моста Жигулей (Нивы). Хочу установить Шрусы от карданов Нивы.
Теперь вопросы. Что бы остаться на Оковских комплектующих, какой ШРУС надо использовать от кардана Нивы ,что бы впихнуть привода от ОКИ? Ранее видел, что было написано, но это шрус с низким корпусов. В высоком корпусе есть подобный ШРУС или надо будет перебирать? Делать нечто сборное из двух шрусов? Фотки как будут - прикреплю.
Буду признателен за информацию.
Vzhik581, А двигадель то какой и колёса?
Двигатель ZohgZhen (надеюсь правильно написал название) на 9 лошадиных сил с убранным регулятором оборотов.
Колеса от ВАЗ 1111 "Ока" 12 дюймов, резина тракторная "елочка".
Последний раз редактировалось Vzhik581 13 мар 2024, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Это много объясняет.
Багги это скорость и нормальные нагрузки. А этот редуктор немного слабоват. В полне возможно что его будет постоянно ломать.
было где-то недавно видео, как половина подобного двигателя без регулятора ездоку Бурана чуть голову не снесла....
А обороты до РР, как будешь уменьшать?
Я не планирую носиться по полям и лесам с таким конфигом. Это больше как для поковыряться в железках. Потом сын будет катать.
Ну так во всем надо знать ум и береж. Будет стоять ограничитель под педалью. Цилиндр направлен от водителя.
