крестовины и ШРУСы, их шлицевые. СПРАВОЧНАЯ
Dimas
Сообщение Dimas »
Следует иметь ввиду, что есть короткий ПРОМ вал, а есть длинный. ШРУС и там и ТАМ одинаковый, но вот резиновый пыльник и пластиковая защита разные
http://s019.radikal.ru/i625/1211/0a/d465440e7f7a.jpg
http://s019.radikal.ru/i611/1211/19/62bf32af45ac.jpg
Короткий пром Вал
http://s017.radikal.ru/i433/1211/1e/d9181159cd21.jpg
Dimas
А длины Оковских палок сможешь померить???
dimon28
Сообщение dimon28 »
мужики а не кто не в курсе какие шрусы подходят для редуктора москвич 2140
Сообщение вовочка »
dimon28
я как-то задавался таким вопросом. по каталогу находил что одни из тоетовских с похожими размерами. проще к родным приварить фланец или полностью шрус.
Трактор Т2
Vzhik581
Сообщение Vzhik581 »
Всем привет. Решил Upнуть тему. Назрел один проект, пытаюсь подсобрать запчасти. Хочется сделать все, как "По заводу". Это багги. Хочу собрать на задней независимой подвески.
Комплектующие по большей части от подвески "Оки".
Значит что у меня есть. Редуктор от муравья. К нему есть 2 фланце от заднего моста Жигулей (Нивы). Хочу установить Шрусы от карданов Нивы.
Теперь вопросы. Что бы остаться на Оковских комплектующих, какой ШРУС надо использовать от кардана Нивы ,что бы впихнуть привода от ОКИ? Ранее видел, что было написано, но это шрус с низким корпусов. В высоком корпусе есть подобный ШРУС или надо будет перебирать? Делать нечто сборное из двух шрусов? Фотки как будут - прикреплю.
Буду признателен за информацию.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Vzhik581, А двигадель то какой и колёса?
Vzhik581 писал(а): 04 мар 2024, 16:08 есть. Редуктор от муравья.
А почему этот редуктор? С чем это связано?
Vzhik581
СанычСан писал(а): 05 мар 2024, 11:49 Vzhik581, А двигадель то какой и колёса?
Двигатель ZohgZhen (надеюсь правильно написал название) на 9 лошадиных сил с убранным регулятором оборотов.
Колеса от ВАЗ 1111 "Ока" 12 дюймов, резина тракторная "елочка".
Последний раз редактировалось Vzhik581 13 мар 2024, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Vzhik581
новичок писал(а): 05 мар 2024, 13:48
Потому как он у меня был и полностью обслужен. Плюс не плохо вписывается в данную конструкцию.
Vzhik581 писал(а): 13 мар 2024, 16:02 Потому как он у меня был и полностью обслужен.
Это много объясняет.
Багги это скорость и нормальные нагрузки. А этот редуктор немного слабоват. В полне возможно что его будет постоянно ломать.
Сообщение вовочка »
Vzhik581 писал(а): 13 мар 2024, 16:01 с убранным регулятором оборотов.
было где-то недавно видео, как половина подобного двигателя без регулятора ездоку Бурана чуть голову не снесла....
Трактор Т2
СанычСан
А обороты до РР, как будешь уменьшать?
вовочка писал(а): 13 мар 2024, 20:52 было где-то недавно видео
Так вот оно :wink:
Vzhik581
новичок писал(а): 13 мар 2024, 16:05
Я не планирую носиться по полям и лесам с таким конфигом. Это больше как для поковыряться в железках. Потом сын будет катать.
Ну так во всем надо знать ум и береж. Будет стоять ограничитель под педалью. Цилиндр направлен от водителя.
Vzhik581
СанычСан писал(а): 13 мар 2024, 21:32
Для этого есть вариатор не большой на алюминиевой плите плюс паразитный вал со звездочками для снижения оборотов.
