Во во я-же говорю что заставить плыть его проще чем ехать по болоту.Shev писал(а):Kurkol писал(а):может спарку, как на "соломономобиле 3"
viewtopic.php?t=4701&postdays=0&postorder=asc&start=285
а как же?
http://avatars.yandex.net/get-images-se ... UA/preview
как заставить плавать пикап?
Нужно отказаться от этой мысли - шастать по болотам, не надо такую цель ставить, технический прогресс не готов ее удовлетворить, туда даже олени не ходят, а нам делать там тем более нечего - ради какого то карася на речке прогресс нагибать не надо )
Лучше океанской кругосветкой занятся на амфибиях ! - это вам не комаров кормить, тут сразу на скрижалях истории в гинессе войдете, к тому же потомки гордится будут )
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%FB% ... C%E5%ED%FCgmg писал(а):До тайменя ? Тогда вам сам бог Нептун завидует )ВЛ-85 писал(а): до Тайменя
Кстати, Тайменя это поселок ? я чего то про рыбу подумал.
Само плывет в pуки только то, что не тонет.
Я так и думал, но меня заглавная буква Т в слове смутила.ВЛ-85 писал(а):http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%FB% ... C%E5%ED%FCgmg писал(а):До тайменя ? Тогда вам сам бог Нептун завидует )ВЛ-85 писал(а): до Тайменя
Кстати, расскажите про красоту свою: какие габариты, колесная база, размер шин, рамная ?
С большим уважением к этой ребе отношусь, потому и написал с заглавной!!! если весом меньше 10кг ловлю отпускаю.
Рассказать то про хайоюкса?
Колесная база, мм 2885
Длина передней оси, мм 1430
Длина задней оси, мм 1425
Минимальный радиус разворота, м 6.1
Масса, кг 1650
Объем топливного бака, л 65
Двигатель
Марка двигателя 3L
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 91 (67) / 4000
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 188 (19) / 2400
Тип двигателя 4-цилиндровый, жидкостное охлаждение, SOHC
Используемое топливо Дизельное топливо
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 5.7
Степень сжатия 22
Диаметр поршня, мм 96
Ход поршня, мм 96
Удельная мощность, кг/л.с. 18.13
Передаточное число 1-й передачи 3.928
Передаточное число 2-й передачи 2.333
Передаточное число 3-й передачи 1.451
Передаточное число 4-й передачи 1
Передаточное число 5-й передачи 0.851
Передаточное число задней передачи 4.743
Рамная, рулевое с гидроусилителем.
Шины SIMEX Extreme Trekker 2 36х12,5х15
В мостах пары 5:29 со 100% жесткими блокировками.
Рулевые тяги перенес по верх рессор, задние тормоза переделал на дисковые, пневмо система с ресивером, ну и так много чего по мелочи.
Едет везде кроме коврового млять болота
Еще что то интересно или достаточно подробно?
Масса, кг 1650
Двигатель
Марка двигателя 3L
Степень сжатия 22
Ход поршня, мм 96
