вездеход из города металлургов
Приветствую всех. К эксплуатации вездехода из города металлургов, проще "Черепка".Передняя граната вылетела в болоте от нагрузки, никакого наматывания травы не было. При изломах рамы кардан должен удлиняться, на этот раз удлинение произошло за счёт вылета гранаты, а не шлицевой части.Предшествовал этому щелчок в кпп. Воды было пол-сапога,ложиться для снятия кардана не хотелось.Всё же снял защиту и кардан и на заднем мосту дополз до бора. Там вставил гранату и кардан, правда на 2 болта, и домой. В магазинах гранаты оказались "разных систем". Выбрал на роликах с игольчатыми . Шлицевую на новый кардан не ставил, хода роликов хватает для поворота рамы, но всё же подстраховался, ограничив ход рулевой тяги регулируемыми упорами.Заказал на завод вал ведомого вариатора, тормозок и посадку ведомой шестерни 34 зуба на шлицевую диска сцепления Оки. Последние два момента были сделаны в местных условиях, но выдавали "восьмёрки". Передаточное число цепной передачи стало 2,6 против 2,3 ранее. В двух-рядный подшипник натолкал смазки не разбирая.Вырезал болгаркой в раме место под ступицу ведомой шестерни. Сейчас звезду можно менять не снимая кпп.
лесник 83
Правильнее вставлять фото тут расписано -радикал не правильно
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1092
Что й то не срослось с фото! Дополнительную опору ведомой звёздочки снял, натяжной ролик оставил(вариант Александра). Но нет подходящей звёздочки для натяжника, а от ролика много шума. Провёл пробный заезд (с навигатором) Максимальная скорость 14,8 км/ч, на 4-й. Из 1-й можно выжать 2км/ч. На 3-й передаче можно по лесной дороге ехать со скоростью 6-9 км/ч, но непродолжительное время, тяжело. Явно не хватает л.с., просится 9-ти сильный Субару. Провёл заплывы. Воду на двигатель гонит не вариатор, как писал ранее(он сухой), а цепная передача."Изобретаю" защиту двс от воды, хотя плавать планирую в крайнем случае. Протектор "елка"взад гребёт лучше, может и на болоте так? Расход: бачка 3,6л хватило уже на 6,5 км. Правда по вариаторному ремню видно(износ кромки), что требуется корректировка положения Двс относительно ведомой части.И, может, перенести тросик тормозка с рычага кпп на педаль гидравлического тормоза? Регулятор оборотов двигателя не стал убирать, его работа слышна, вроде не мешает. Ранее была поломка: рассыпался подшипник полуоси и сальник заднего моста., от "старости", нагрузок запредельных не было.
Если поставить на малые колеса и зафиксировать рамы, то, на треугольной сцепке, наверняка, поедет как надо. А вот что скажут на это гайцы? Если нет док-ов, стало быть это не тр. средство, а буксировать можно только ТС.лесник 83 писал(а):На переднем бампере прорезал проёмы для жёсткой сцепки.А как отнесётся вездик к буксировке на дл.расстояния? Есть мнения?
