Т.х Мотор Лифан 15л,с.
Кпп Ока
мосты Ваз классика
Колёса бел79 бескамерка диски от Андрей (Вологда)
Узел перелома Уват
Рама профиль 20х40
Вариатор сафари.
Сегодня состоялся первый пробный выезд всё супер !
Вот немного фоток
Алесандр добрый вечер! Ведомый шкив опущен специально чтобы уменьшить угол кардана на кпп Шкив снизу защищён герметичной лодкой моторного отсека . Габариты длинна 3,25м ширина 1,85м .александр м с писал(а):Рома Вашуков
Хороший проектНа фото ведомый шкив вариатора примерно по середину балки моста низом его диаметра. При прохождении водных преград, торфяных ям , высокой травы и т.д. не будет ли на ремень вариатора попадать вода и грязь, что не есть хорошо. По этой причине на своем сделал цепную передачу с вариатора на первичный вал кпп и поднял шкив повыше, для гарантии. Как Вы решили эту проблему , кожух, лодка передней полурамы? На квадриках выполнен герметичный картер вариатора с вентиляцией. В любом случае в данной компоновке шкив зоне риска о братите внимание. У меня за год эксплуатации весь передний мост в отметинах, пенек в лесу поймать , камень в высокой траве не проблема. И подскажите габаритные размеры.
С уважением к Вам коллега!
