Простые вопросы
dru
Сообщение dru »
Где почитать в тырнете?
Детали машин (червяные редуктора, полиспасты)
Сопромат общий курс
ТММ общий курс
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
dru писал(а):Где почитать в тырнете?
Сопромат общий курс
ТММ общий курс
Андрей если найдёте подробные источники по указанным Вами запросам старше 1980-го года - большая просьба - напишите не только в данной теме, но и ко мне - либо в личные сообщения, либо на почту...
Буду очень признателен...
Сообщение Дмитрий78 »
Бууду делать А-образные рычаги. Колеса до 1 метра, вес ТС до 1 тонны. Подозреваю что водопроводные трубы не прокатят((. Из какого материала их делать? Где такой материал можно купить в Питере.
профильная труба 09Г2С или С-345 металлобаз полно...
mmcl200 писал(а):профильная труба 09Г2С или С-345 металлобаз полно...
Не могу найти((((. Вернее самое малое что я сумел найти из этих сталей, это профильная труба 8080...
Если не трудно кинь ссылку на металобазу какую нить где есть хотя бы 2525.
Я в софии металл покупал. Яндекс рулит. Не ленись труб полно...
казерог
Сообщение казерог »
гаспода достала проблема. авто ока-бензонасос. суть такова-насос вдруг после 2-3 дней стояния машины отказывается работать как от привода так и при ручной подкачки-некачает. брал новый вроде работает какоето время потом бац-отказ беру старый ставлю-работает и так по кругу в чем может быть фокус :( сейчас съездил купил еще один ставлю-некачает и так и этак.снял шланг с карбюратора засосал ртом бенз-заработало в чем фишка достало уже хуже горькой редьки :twisted: кто сталкивался подскажите [:})
Последний раз редактировалось казерог 28 июл 2010, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
типичный перегрев клапанов и мембраны, берешь мокрую тряпку, кладётся на бензонасос и все работает...
казерог
Сообщение казерог »
с воскресенья стояла вышел заводить и :twisted: :twisted:так и новый только поставленный неработал :( ведро не на солнцепеке в теньке
Клос
Сообщение Клос »
казерог Было так- же,только от перегрева, лечится так - достать клапана, в них стоит текстолитовый кружок, его диаметр нужно немного уменьшить, надфиль, напильник, две - три десятки. Работает он плоскостью, а края, видимо от теплового расширения, начинают цеплять, и клапан перестает работать. Так вылечили с десяток бензонасосов, если плохо объяснил, вечером могу сходить сфоткать.
Р.С. Но для начала проверь, ход штока мембраны.
Теория - это когда мы все знаем, но ничего не работает.
viewtopic.php?t=2505
казерог
Сообщение казерог »
Клос писал(а):ход штока мембраны.
ручной подсос работалбы.
Клос писал(а): вечером могу сходить сфоткать.
очень интересно [:}) но вот вопрос на работающем двигле отказа неразу небыло а вот приехал через пару дней заводить и жо.....а :(
Тимур
Сообщение Тимур »
казерог а подсоса воздуха нет ни где до бензонососа? Проверь шланги, трубки, хомуты. Сними с карба шланг и покачай насосом, посмотри на струйку нет ли в ней воздуха.
*** нельзя ***
казерог
Сообщение казерог »
Тимур
попробую [:})
Самопал
Сообщение Самопал »
казерог
Может сеточка в баке забилась, попробуй продуть в обратную от насоса в бак. [:})
Владимир Дмитриевич
казерог писал(а):гаспода достала проблема. авто ока-бензонасос. суть такова-насос вдруг после 2-3 дней стояния машины отказывается работать как от привода так и при ручной подкачки-некачает. брал новый вроде работает какоето время потом бац-отказ беру старый ставлю-работает и так по кругу в чем может быть фокус
Вероятнее всего проблемка в самой обнокновенной ГРЯЗИ.
Которая не даёт правильно закрываться клапанам...
Бак ... помойте...
