Простые вопросы
dru
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
Буду очень признателен...
Андрей если найдёте подробные источники по указанным Вами запросам старше 1980-го года - большая просьба - напишите не только в данной теме, но и ко мне - либо в личные сообщения, либо на почту...dru писал(а):Где почитать в тырнете?
Детали машин (червяные редуктора, полиспасты)
Сопромат общий курс
ТММ общий курс
казерог
гаспода достала проблема. авто ока-бензонасос. суть такова-насос вдруг после 2-3 дней стояния машины отказывается работать как от привода так и при ручной подкачки-некачает. брал новый вроде работает какоето время потом бац-отказ беру старый ставлю-работает и так по кругу в чем может быть фокус
сейчас съездил купил еще один ставлю-некачает и так и этак.снял шланг с карбюратора засосал ртом бенз-заработало в чем фишка достало уже хуже горькой редьки
кто сталкивался подскажите
Последний раз редактировалось казерог 28 июл 2010, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
казерог
Клос
казерог Было так- же,только от перегрева, лечится так - достать клапана, в них стоит текстолитовый кружок, его диаметр нужно немного уменьшить, надфиль, напильник, две - три десятки. Работает он плоскостью, а края, видимо от теплового расширения, начинают цеплять, и клапан перестает работать. Так вылечили с десяток бензонасосов, если плохо объяснил, вечером могу сходить сфоткать.
Р.С. Но для начала проверь, ход штока мембраны.
Теория - это когда мы все знаем, но ничего не работает.
viewtopic.php?t=2505
казерог
Тимур
казерог
Самопал
Владимир Дмитриевич
Вероятнее всего проблемка в самой обнокновенной ГРЯЗИ.казерог писал(а):гаспода достала проблема. авто ока-бензонасос. суть такова-насос вдруг после 2-3 дней стояния машины отказывается работать как от привода так и при ручной подкачки-некачает. брал новый вроде работает какоето время потом бац-отказ беру старый ставлю-работает и так по кругу в чем может быть фокус
Которая не даёт правильно закрываться клапанам...
Бак ... помойте...
