Не знаю пока чем , но знаю ,что АГ накачает.drogs писал(а):а чем их потом накачать
Eugene
ПРОБКА
drogs
Алексей Гарагашьян
101 км писал(а):надувной спальный матрас
Через ручей можно перешагнуть, он чуть больше диаметра колеса. Теперь представьте, что имеются две накачанные камеры, надувная лодка или матрас. Как в одно лицо погрузить на них 200 кг и разгрузить на другом подгибающемся берегу?Eugene писал(а):Разбортировать колеса накачать камеры потолще и на них переправиться.
Самый надежный вариант в подобной ситуации, это сделать колейный мост из двух связанных между собой жердей, по которым провести мотоцикл, идя по третьей. Но такой материал был недоступен.
Вполне допустимо завалить ручей большим количеством веток и хвороста, но на это уйдет много времени.
В тот день я использовал правило веника: один пруток легко гнется или ломается, а веник - никогда. Принес из леса полтора - два десятка веток толщиной 3 - 5 см, уложил их через ручей под углом 30 - 40 градусов. После этого пересек по ним ручей под таким же углом, только с другой стороны.
Алексей Гарагашьян
drogs
А что ветки такой толщиной можно оборвать руками? Может все таки 1см-2смАлексей Гарагашьян писал(а): В тот день я использовал правило веника: один пруток легко гнется или ломается, а веник - никогда. Принес из леса полтора - два десятка веток толщиной 3 - 5 см, уложил их через ручей под углом 30 - 40 градусов. После этого пересек по ним ручей под таким же углом, только с другой стороны.
Алексей Гарагашьян
Это было в дополнительных условиях задачи.Алексей Гарагашьян писал(а):Лес близко, но ничего крупнее 5 см не добыть без инструмента.
Собирал быстро и все, что попадалось под руки: лежачие, стоячие, что удалось сломать или вырвать с корнем.
1 см, это карандаш, 2 - толстый маркер. Такие не брал, не имеет смысла, либо их надо очень много. Тогда и по куче травы можно переехать.
Алексей Гарагашьян
Давайте переедем еще одну канаву, на этот раз с твердыми сухими берегами:
Трофи-рейд Ладога. Нас было трое на двух мотоциклах и квадрике. Шли вместе.
На сухих торфоразработках путь преградила канава. Поросшие березой разного размера, берега высотой около метра и крутизной 30 - 45*, далее около 10 см воды, шириной полтора метра, под ней торфяная жижа непонятной глубины.
Я понимал, что не проеду через канаву колесами, однако сунулся туда, рассчитывая на лебедку. Переднее колесо воткнулось в жижу по самые фары, в то время, как заднее еще стояло на крутом сухом берегу. Тянуться вперед нельзя - мотоцикл перевернется вокруг переднего колеса. На счастье напротив росла береза. Зацепился за нее повыше, вытянулся сперва вверх, затем вперед. На все это ушло много времени.
Осталось переправить Хонду и Гризлика.
Как сделать это с минимальной затратой времени и сил?
Asterix
Зацепиться за березу и перетащить лебёдкой мотоцикла АГ Гризлика и Хонду.Алексей Гарагашьян писал(а):Как сделать это с минимальной затратой времени и сил?
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Bookvoed
Т.к. один уже на той стороне - на склоне, на березу повесить блок, или лебедку, перед входом в жижу зацепить морду/переднее колесо мотоцикла, и не давая морде утонуть перетягивать лебедкой, либо тащить буксиром.
Алексей Гарагашьян
drogs
Сделать трамплин из земли, всяко гризлик не без лопаты. И перепрыгнуть.
Если влом делать трамплин или нет места для разгона просто жижу закидать выкопанными кусками земли, особенно если земля с травой, и сходу переехать.
Последний раз редактировалось drogs 01 дек 2011, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
tixoxod-4x4
Алексей Гарагашьян
Лопаты нет.drogs писал(а):всяко гризлик не без лопаты.
drogs писал(а):Сделать трамплин из земли
Теоретически возможно, но требуется длительная подготовка.drogs писал(а):И перепрыгнуть.
Слишком жестокий способ. Что потом делать с воздушным фильтром, грязной водой в моторе, не говоря о возможных механических повреждениях.tixoxod-4x4 писал(а):утопить моцик , как якорь,
