Eugene
Сообщение Eugene »
drogs писал(а):а чем их потом накачать
Не знаю пока чем , но знаю ,что АГ накачает.
ПРОБКА
Сообщение ПРОБКА »
Выхлопными газами.
drogs
Сообщение drogs »
ПРОБКА писал(а):Выхлопными газами.
правильно. осталось соединить соски камер с выхлопной трубой.
Алексей Гарагашьян
101 км писал(а):надувной спальный матрас
Eugene писал(а):Разбортировать колеса накачать камеры потолще и на них переправиться.
Через ручей можно перешагнуть, он чуть больше диаметра колеса. Теперь представьте, что имеются две накачанные камеры, надувная лодка или матрас. Как в одно лицо погрузить на них 200 кг и разгрузить на другом подгибающемся берегу?
Самый надежный вариант в подобной ситуации, это сделать колейный мост из двух связанных между собой жердей, по которым провести мотоцикл, идя по третьей. Но такой материал был недоступен.
Вполне допустимо завалить ручей большим количеством веток и хвороста, но на это уйдет много времени.
В тот день я использовал правило веника: один пруток легко гнется или ломается, а веник - никогда. Принес из леса полтора - два десятка веток толщиной 3 - 5 см, уложил их через ручей под углом 30 - 40 градусов. После этого пересек по ним ручей под таким же углом, только с другой стороны.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
drogs писал(а):а чем их потом накачать?
В некоторые походы мы возили с собой камеру от МТЗ с большим вентилем. Я накачивал ее выхлопными газами.
Мотоциклетные камеры в дороге накачиваю легким пластмассовым велосипедным насосом. Качать долго, но вполне реально.
drogs
Сообщение drogs »
Алексей Гарагашьян писал(а): В тот день я использовал правило веника: один пруток легко гнется или ломается, а веник - никогда. Принес из леса полтора - два десятка веток толщиной 3 - 5 см, уложил их через ручей под углом 30 - 40 градусов. После этого пересек по ним ручей под таким же углом, только с другой стороны.
А что ветки такой толщиной можно оборвать руками? Может все таки 1см-2см
Алексей Гарагашьян
Алексей Гарагашьян писал(а):Лес близко, но ничего крупнее 5 см не добыть без инструмента.
Это было в дополнительных условиях задачи.
Собирал быстро и все, что попадалось под руки: лежачие, стоячие, что удалось сломать или вырвать с корнем.
1 см, это карандаш, 2 - толстый маркер. Такие не брал, не имеет смысла, либо их надо очень много. Тогда и по куче травы можно переехать.
Алексей Гарагашьян
Давайте переедем еще одну канаву, на этот раз с твердыми сухими берегами:
Трофи-рейд Ладога. Нас было трое на двух мотоциклах и квадрике. Шли вместе.
На сухих торфоразработках путь преградила канава. Поросшие березой разного размера, берега высотой около метра и крутизной 30 - 45*, далее около 10 см воды, шириной полтора метра, под ней торфяная жижа непонятной глубины.
Я понимал, что не проеду через канаву колесами, однако сунулся туда, рассчитывая на лебедку. Переднее колесо воткнулось в жижу по самые фары, в то время, как заднее еще стояло на крутом сухом берегу. Тянуться вперед нельзя - мотоцикл перевернется вокруг переднего колеса. На счастье напротив росла береза. Зацепился за нее повыше, вытянулся сперва вверх, затем вперед. На все это ушло много времени.
Осталось переправить Хонду и Гризлика.
Как сделать это с минимальной затратой времени и сил?
Asterix
Сообщение Asterix »
Алексей Гарагашьян писал(а):Как сделать это с минимальной затратой времени и сил?
Зацепиться за березу и перетащить лебёдкой мотоцикла АГ Гризлика и Хонду.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Т.к. один уже на той стороне - на склоне, на березу повесить блок, или лебедку, перед входом в жижу зацепить морду/переднее колесо мотоцикла, и не давая морде утонуть перетягивать лебедкой, либо тащить буксиром.
Алексей Гарагашьян
Усложняю задачу:
Лебедкой могу перетащить только мотоцикл, удерживая свой, более тяжелый на тормозах. Чтобы перетянуть квадрик, (хотя у него есть своя лебедка), нужна надежная опора, а ее нет. Сколь-либо крепкие деревья только вдоль канавы. Вокруг торфяные поля.
drogs
Сообщение drogs »
Сделать трамплин из земли, всяко гризлик не без лопаты. И перепрыгнуть.
Если влом делать трамплин или нет места для разгона просто жижу закидать выкопанными кусками земли, особенно если земля с травой, и сходу переехать.
Последний раз редактировалось drogs 01 дек 2011, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
утопить моцик , как якорь,
перетянуть квадрик и лебедкой квадрика вытащить моцик
Алексей Гарагашьян
drogs писал(а):всяко гризлик не без лопаты.
Лопаты нет.
drogs писал(а):Сделать трамплин из земли
drogs писал(а):И перепрыгнуть.
Теоретически возможно, но требуется длительная подготовка.
tixoxod-4x4 писал(а):утопить моцик , как якорь,
Слишком жестокий способ. Что потом делать с воздушным фильтром, грязной водой в моторе, не говоря о возможных механических повреждениях.
Алексей Гарагашьян
Есть простой и очень эффективный способ преодоления подобных канав с вязким дном.
Подумаете. Все очень просто!
