Это как?lunatik писал(а):Дело дойдёт до пьезо инжектора?
Ульяновский двигатель УД 2 м1
Пьезокристалл-обротимый преобразователь деформации в ток.serg54 писал(а):Дело дойдёт до пьезо инжектора?
Это как?
Его сдавливаешь - получишь ток, а если подвести ток,то он удлинняется. Сила и скорость огромны. Только "ход"невелик.
Созданы форсунки с приводом от пьезо. Только это скорее к дизелям... Там за рабочий ход делается много микровпрысков. Дозировка идет не объёмом, а числом доз.
Представляю УД-2 с непосредственным впрыском, наддувом и интеркулером... и протянутой "рукой помощи" сквозь пробитый картер!!!
Это точно!S-Spy писал(а): Представляю УД-2 с непосредственным впрыском, наддувом и интеркулером... и протянутой "рукой помощи" сквозь пробитый картер!!! Дразнилка Я валяюсь
А на последних ВАЗах форсунки мелкие, они случаем не пъезо?
Разбирать не приходилось, все думал каким же они проводом намотаны?
Глянь личку.
Последний раз редактировалось serg54 05 окт 2010, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Ну.... с вашими нововведениями в совдэпЪ моторостроение, чесно скажу не удивлюсь, если потом будет имплантиован некий свременный девайс.serg54 писал(а):Это как?lunatik писал(а):Дело дойдёт до пьезо инжектора?
Уважаемые МОЗГИ и КОРИФЕИ! накинте мысль, что этой железке может не нравиться? Ведь как заведёшь, далее часы, а не мотор!S-Spy писал(а):Да, есть у меня Уд-15, который нивкакую на газу не стартует... На бензтне- с полоборота, дальше на газу-только вьёт. Пробовал долго крутить и подбирать подачу: иногда чихает, но не заводится...
Уже нет. Я уже обращался со своей проблемой. Было так: идеальный запуск, 40 минут раьоты, после чего полностью исчезала искра. Остынет- снова порядок. Магнето такого не нашлось, нашёл похожее. Перекинул все потроха, остался только корпус и ротор. НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ НИЧЕГО!! . Переделал на батарейное, и забыл проблему.kurliam писал(а):Движок работает от магнето?
Сейчас хочу установить систему "Октан-4" (осталась от "классики", ныне не выпускается.). Там искра вообше зверь, а при пуске включается многоискровой режим. Ну, и регулировка опережения +/- 15градусов, отдельная уставка на пуск.
