Четырёх-гусеничный вездеход на балансирах
Гусенично-колесные вездеходы без приводной звезды.
aleks727
Сообщение aleks727 »
кулибин64
[video]GCYZ1B0jbHg[/video]
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
ovn
Траки пока все целые ни один не загнулся не сломался.
Делал на маленьком прессе где-то в теме есть.
кулибин64
Ещё видео
<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/vb4OXTRlgeM?featu ... detailpage" frameborder="0"></iframe>
Stac
Сообщение Stac »
[video]vb4OXTRlgeM[/video]
Самое интересное начинается с 2м 50 сек. :roll:
кулибин64
Радиус поворота :)))
<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/oJR3Y5mmAlY?featu ... detailpage" frameborder="0"></iframe>
shap
Сообщение shap »
[video]oJR3Y5mmAlY[/video]
кулибин64
shap
Вроде и моё видео показывает или чего то не так делаю???
кулибин64 писал(а):Вроде и моё видео показывает или чего то не так делаю???
нажимаешь [video] вставляешь нажимаешь[/video]
должно выглядеть так
[video]http://www.youtube.comwatch?v=oJR3Y5mmAlY[/video]
нажмаешь внизу -предв. просмотрю смотришь что вышло.
должно получится так
кулибин64
Но у меня в предварительном просмотре другие ссылки не показывают почемуто :(
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Konservator писал(а): при заходе на звезду(на радиус) уменьшают шаг гусеницы, а сходя со звезды(гусеница распрямляется), снова увеличивают шаг.
Шаг цепи (гусеницы , зубчатого ремня ) - расстояние между центрами двух соседних роликов ( зубьев) , в данном случае труб (траков) .
И расстояние между ними всегда одинаково , как бы цепь (зубчатый ремень) не изгибалась .
Ремень конечно можно согнуть , так что расстояние между соседними траками поменяется ... но это к делу не относится :wink:
кулибин64
не парься. кидай как есть. потом поправим. [:})
Konservator
Сообщение Konservator »
АРКАША
Ну как же не относится,? Если расстояние между траками поменялось, то как шаг может остаться прежним ?
Гусеница на транспортерке отличается от шарнирной гусеницы или втулочно-роликовой цепи. А вот в зубчатом ремне шаг тоже не одинаковый на радиусе и на прямом участке.
P.S. Я на эти грабли тоже наступил, и тоже корректировал звездочку, поэтому, поверь, знаю о чем говорю.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Konservator писал(а): и тоже корректировал звездочку, поэтому, поверь, знаю о чем говорю.
Konservator а что корректировал , высоту и форму зуба ?
Поверь , шаг не меняется . Если он будет меняться , как можно согласовать работу зубчато-ременных передач ... к примеру ГРМ .
Просто есть минимално-допустимый радиус обката .
Чем шаг больше , тем соответственно больше минимальный диаметр . При сём , на этом диаметре должно поместиться энное количество зубьев , определённого профиля (модуль) .
Вот если шаг зубьев совпадает , а профиль нет ... тут начинаются проблемы .
Konservator
АРКАША
Нет, зубъя остались прежними(хотя до этого и их переделывал).
Просто между зубъев приварил пластины из 3мм стали, чтобы вывести гусеницу на"более высокую орбиту". Расстояние между зубъями несколько увеличилось, и шаг гусеницы и звездочки стал совпадать.
На фотке было бы все понятно, но я сейчас на даче и пишу с мегафона...
Konservator
Вернуться в «Гусенично-колесные вездеходы»
