Выбор двигателя для мотоцикла 2х2
Копай
Перелив
Игла воздушной заслонки упала, и не поднимается с заслонкой.
Выкрутился жиклёр главный.
Текстолитовая прокладка между карбом и коллектором стоит неправильно.
От богатой смеси умерла свеча, к сожалению это не редкость на данных моторах, к тому же - свеча настоящий кетай, ни какой японской подделки (с)
Перелив
Спасибо,chudotxt
Жиклер на месте
Игла тоже
Там нет текстолитовой прокладки, карб вславляется в резиновый коллектор
Начну со свечи
Жиклер на месте
Игла тоже
Начну со свечи
Разбирал-мыл-дул. Сегодня попробую запасную свечу поставить, если ничего не поменяется, то буду снова разбирать мыть дуть.Алексей Ка писал(а):Копай
Если без фильтра гонял , то полюбому ботва в жиклёрах - разбирать-мыть-дуть. За пару часов без фильтра можно и поршневую убить. Ну нельзя-же без фильтра никак !
Копай
Разницы по живучести свечей - никакой.
Прокладка есть, под впускным коллектором, у головки цилЛиндра, её можно установить не правильно.
Открутить верхнюю крышку, под которой мембрана, и саму мембрану проверить на свет,растягивая, на отсутствие дырок. К сожалению, эта проблема часта.. Временно (если худая) Поможет решить проблему целофановая "мембрана", поверх "оригинальной".
Вчера, значит, выкрутил свечу...цвет нагара черный бархатистый. Искра есть. Заменил свечу на новую, немного вкрутил винт качества, завёл, результата нет. Снял воздушный фильтр, завел, заработал без провалов!! Насверлил отверстий в корпусе фильтра, поставил всё обратно. Завел, стало лучше чем было изначально. Насверлил еще отверстий в корпусе, стал заводить - не заводится, пропала искра. Похоже всё таки спалил модуль зажигания из-за неправильной глушилки двигателя.
Итог:
1. Карб заработал
2. Глушилку переделаю на как должно быть по схеме.
Итог:
1. Карб заработал
Есть воздух и вода от 120 до 1/4л, по цене 15-25 тыров.Алексей Ка писал(а):lunatik
Кинь ссылкой на мотомотор за 18 р.
Кстати, вот: viewtopic.php?t=8487
Алексей Ка - кубатуру какую хочешь, есть от 120 до 250.
Эхх...сегодня дергалку сломал. Пружину "размотало" и при попытке восстановить - доломал. Буду в трипорте дергалку новую заказывать...
"Дергалку" заказал. Взял еще резистор на пусковое устройство карбюратора, хочу посмотреть как с ним будет работать.
Где-то тут поднимался вопрос по модулям зажигания (коммутатор)....
У меня так:
"Маленький" модуль - с ним двигатель заводится и глушится, но при заводке с каждым оборотом колена стреляет в глушаке. Стартер крутит тяжело. Может настройки коммутатора не под этот двиг...непонятно.
"Большой" коммутатор - заводится легко, стартер не напрягается, глушак не стреляет. НО не глушится как положено по схеме. Глушилку сделал в разрыв массы питания коммутатора. Тоже не понятно.
Может кто прояснит?
У меня так:
Может кто прояснит?
