Выбор двигателя для мотоцикла 2х2
chudotxt
Сообщение chudotxt »
Копай
Перелив
Игла воздушной заслонки упала, и не поднимается с заслонкой.
Выкрутился жиклёр главный.
Текстолитовая прокладка между карбом и коллектором стоит неправильно.
От богатой смеси умерла свеча, к сожалению это не редкость на данных моторах, к тому же - свеча настоящий кетай, ни какой японской подделки (с)
Копай
Сообщение Копай »
Спасибо,chudotxt
Жиклер на месте
Игла тоже
Там нет текстолитовой прокладки, карб вславляется в резиновый коллектор
Начну со свечи
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Копай
Если без фильтра гонял , то полюбому ботва в жиклёрах - разбирать-мыть-дуть. За пару часов без фильтра можно и поршневую убить. Ну нельзя-же без фильтра никак !
Копай
Сообщение Копай »
Алексей Ка писал(а):Копай
Разбирал-мыл-дул. Сегодня попробую запасную свечу поставить, если ничего не поменяется, то буду снова разбирать мыть дуть.
chudotxt
Копай
Разницы по живучести свечей - никакой.
Прокладка есть, под впускным коллектором, у головки цилЛиндра, её можно установить не правильно.
Открутить верхнюю крышку, под которой мембрана, и саму мембрану проверить на свет,растягивая, на отсутствие дырок. К сожалению, эта проблема часта.. Временно (если худая) Поможет решить проблему целофановая "мембрана", поверх "оригинальной".
Копай
Сообщение Копай »
Вчера, значит, выкрутил свечу...цвет нагара черный бархатистый. Искра есть. Заменил свечу на новую, немного вкрутил винт качества, завёл, результата нет. Снял воздушный фильтр, завел, заработал без провалов!! Насверлил отверстий в корпусе фильтра, поставил всё обратно. Завел, стало лучше чем было изначально. Насверлил еще отверстий в корпусе, стал заводить - не заводится, пропала искра. Похоже всё таки спалил модуль зажигания из-за неправильной глушилки двигателя.
Итог:
1. Карб заработал
2. Глушилку переделаю на как должно быть по схеме.
Dim52
Сообщение Dim52 »
Кто-нибудь знает про стационарники под маркой MTR ? То, что это очередной "хондоклон" я и так знаю, но что с качеством? Может это просто такая же наклейка как и Лифан?
Алексей Ка
lunatik
Кинь ссылкой на мотомотор за 18 р.
Алексей Ка писал(а):lunatik
Есть воздух и вода от 120 до 1/4л, по цене 15-25 тыров.
Кстати, вот: viewtopic.php?t=8487
Алексей Ка
lunatik
Готово. Отписался.
Алексей Ка - кубатуру какую хочешь, есть от 120 до 250.
Алексей Ка
lunatik
200-250 .
Есть вроде три вперёд одна назад.
Алексей Ка
Priob70
Мотор-то какой конкретно ? Скутерный , квадро ?
Копай
Сообщение Копай »
Эхх...сегодня дергалку сломал. Пружину "размотало" и при попытке восстановить - доломал. Буду в трипорте дергалку новую заказывать...
Копай
Сообщение Копай »
"Дергалку" заказал. Взял еще резистор на пусковое устройство карбюратора, хочу посмотреть как с ним будет работать.
Где-то тут поднимался вопрос по модулям зажигания (коммутатор)....
У меня так:
"Маленький" модуль - с ним двигатель заводится и глушится, но при заводке с каждым оборотом колена стреляет в глушаке. Стартер крутит тяжело. Может настройки коммутатора не под этот двиг...непонятно.
"Большой" коммутатор - заводится легко, стартер не напрягается, глушак не стреляет. НО не глушится как положено по схеме. Глушилку сделал в разрыв массы питания коммутатора. Тоже не понятно.
Может кто прояснит?
