Гусеничный вездеход по схеме "Барсика"
Гусеничные вездеходы с ПП
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
e-timohin
По фото сложновато подсказать , но попробую , тяни примерно так (судя по твоей ходовой) , чтобы гусянка чуть опиралась на первый опорный каток , и поездий , если часто гусянка не будет проскакивать и разуваться - то так и пусть будет , если что-то из этого будет выявляться - ещё попробуй подтяни , чтоб пр мерно на сантим приподнялась от этого-же катка (на газухе примерно так) , но знай что нагрузка на ходовую увеличится , особенно на крайний каток/натяжной и на его рычаг .
В болоте желательно приотпускать чутка , от постоянной'земной' , либо не трогать , но не натягивать дополнительно ни вкоем случе . Так-же не забывай - сильная натяжка увеличивает расход горючьки .
artyom
Сообщение artyom »
e-timohin
приветствую! по натяжке гусеницы могу подсказать, натягивай так чтоб у гусеницы был провис не более 5см, сужу по опыту эксплуатации гусеничной технике. или говоря проще, чтоб не было натянута гусеница как струна.
кирилл69
Сообщение кирилл69 »
e-timohin
Я натягиваю чтобы расстояние между гусей и первым катком
было 15-20мм
:ok:
e-timohin
Сообщение e-timohin »
Всем спасибо
bylik
Сообщение bylik »
как продвигается строительство...
e-timohin
построил, прокатился по двору.
Первый раз практически встал на задний каток.При остановки чуть не выбил лбом лобовое стекло
В общем приноровился.
В данное время подбираю сопли по салону.
Ходовые испытания буду проводить в конце августа.
Юрок
Сообщение Юрок »
Ну как испытания? Уже сентябрь!
Как говорил мой дед "Я твой дед"
e-timohin
Выкопал картошку стал кататься по огороду. С разу не понравилось управление. Очень тяжело. Поставил вакумы. Теперь рулится одним пальцем без напряга.
e-timohin
e-timohin
покатался. Впечатления такие. Идет хорошо. Гусянка не проскальзывает и не слетает. При повороте на месте клыки практически не впиваются в резину ( резина грузовая и 3 очка). На видео еду на 2 и газ не полный. Тянет прилично.
Не понравилось. Если газ в пол встает чуть ли не на дыбы. при торможении звезда до земли достает. Сильно болтает вперед-назад.
Может попробовать ограничить балансир или еще может быть кто нибудь что предложить.
e-timohin
Тема перемещена, название чуть изменил [:})
Stac
Сообщение Stac »
e-timohin писал(а):Если газ в пол встает чуть ли не на дыбы. при торможении звезда до земли достает. Сильно болтает вперед-назад.
Слишком короткие рычаги балансира... С одной стороны это +, не такая большая нагрузка, с другой - болтанка... Можно попробовать удлинить заднюю часть балансира, сделав его "неравноплечным"... Место там позволяет, сантиметров на 10-15. Не знаю как от вставания на дыбы, но от общей болтанки должно помочь... [:})
e-timohin
Рычаги балансира передний 36 задний 45 я их сделал так как мне советовали выше.
Я может не правильно выразился Сегодня посмотрел много видео всех болтает. Может привыкну.
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
e-timohin
Попробуй наоборот балансир поставить - короткий назад.
Stac
Сообщение Stac »
Сергей51 писал(а):e-timohin
Думаю будет хуже...
