Вездеход-амфибия 6Х6 с подвеской /Петрозаводск/
Бортоповоротные
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
drogs
Все только сложней стало... это максимум
Изображение[/quote]
это минимум
Это рабочий уровень, при котором нижний брикет куда хочет туда и наклоняется.
Так что шарнир снизу ничего особенного не дал.
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Самоделкин ПТЗ
Шарнир в такой схеме бесполезен. Либо нужно делать рычажный механизм, который будет направлять опорную чашку в зависимости от хода подвески. Оно Вам надо?
Сильфонный пневмоэлемент надо располагать так, чтобы опорные чашки были параллельны при среднем положении подвески. Тогда при ходе сжатия или отбоя они будут отклоняться на минимальный угол.
И ограничьте ход подвески таким образом, чтобы подушка не складывалась в упор при сжатии и не работала на разрыв при отбое.
Самоделкин ПТЗ
Геннадий SPb
Ограничить ход. тогда смысл выше проделанной работы в чем?
Суть этой подвески получить максимально возможный ход для машины заданного размера. Будет ли он использоваться , не знаю, но отступать уже нелепо будет.
Так что буду вести доработку, уже есть 3 решения:
-направляющая
-рычажный мех-м
-перенос оси наклона выше торца подушки.
Сообщение Дмитрий78 »
Самоделкин ПТЗ
Прикинь положение рычага, при котором будет наиболее долгая по времени эксплуатация, и завари площадки параллельно.
Самый минимальный клиренс у тебя заневолён резиновым буфером. Надо заневолить и максимальный клиренс. Хотя бы на 3-4 см. от максимально возможного.
Skonan
Сообщение Skonan »
Шарнир здесь наоборот ЗЛО.
Дмитрий78 писал(а):Самоделкин ПТЗ
Вот это по ходу оптимальный вариант.
Ну и максимальное сжатие и растягивание подушки нужно обязательно ограничить. Потери хода будут не велики, зато подушка будет работать без критического растяжения и сжатия. Верхним отбойником ограничить сжимание подушки, что-бы оставалось еще немного не использованного рабочего хода, и ход вниз нужно то-же ограничить, самый простой вариант установить стальной трос, ограничивающий ход рычага (на многих старых прицепах использовался такой).
Самоделкин ПТЗ
Алексей мне кажется что это происходит из за того,что подушка стоит наклонно, а не вертикально. Т.е. нужно верхнею площадку закрепить жестко и ровно, а в низу оставить шарнир.
ИванS
Сообщение ИванS »
Самоделкин ПТЗ писал(а):ИванS
Подушки rubena 6"x3", не знаю от чего, но их там всяких размеров есть, покупал в http://pa-rti.ru/pnevmopodv
Они оптимальны ценаход .
А почему так ставить не рекомендовано. Хочу услышать аргументы.
проводил эксперементы с этими подушками но не ресурсные. ставил их межд рамой и мостом Самурая. Давно было, подъем начинался с 1,5 и полностью до 4 атм. Но что то меня тогда остновило... терзали мы такую порваную, та помоему 2 слоя. все таки расчитаны они на меньший вес. ще брал у поцанов подуху подвески кабины МАна . вот это более реальная штука как мне показалось.
ИванS
Сообщение ИванS »
подуха татры уже с кольцами и фланцами кстати
ИванS писал(а):подуха татры уже с кольцами и фланцами кстати
а цена и размеры?
Тут тоже не плохо с подушками поработали.
ИванS
Сообщение ИванS »
а цена и размеры?
2600 или 2800 лет пять назад, цена в Сургуте. Размеры- по виду такие же как и тут на фото
ВИТЁК77
Сообщение ВИТЁК77 »
Самоделкин ПТЗ
А если вместо шарнира поставить сайлентблок от 08 с переднего рычага? Выставить рычаг в среднем положении и затянуть салент. Мне кажется должно работать. Или сделать вставку по типу резино-жгутовых подвесок.
Семь раз отмерь один раз отрежь
Самоделкин ПТЗ
Принято решение сделать маленькую тягу и плече к нижнему брекету, Для начала использую стойку стабилизатора от фокуса,осталась от ремонта, а так если сработает соберем на полипропиленовых втулках.
ИванS
Сообщение ИванS »
охохо все усложняецца....
газик
Сообщение газик »
Всё усложниЦЦа ещё больше т.к. не вижу напрочь концепции, только её отсутствие.
Самоделкин ПТЗ
Знаешь ты толк в извращениях))).
Вернуться в «Бортоповоротные»
