Мой каракатик..))) /ztaurus/
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
нет там меж осевой диф...
Громыч
Сообщение Громыч »
ztaurus, а тормозов нет?
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Громыч
чего нет того нет ... правда за то время пока ездили они не пригодились... едили мало да и у нас в основном ровные места да и скорость не такая уж большая... тормозим просто передачами...
Громыч
Сообщение Громыч »
ясно, я просто заморочился на тормоза, но кажется уже нашел выход..
а промежуточная передача, там валик в чём вращается?
да, и диф - он есть или его нет? так и не понял по фоткам..
Alfox
Сообщение Alfox »
azat писал(а):Если их трансмиссию перенести на легкий четырехколесник получится вещь!
всё б ничего, но вес там ОГО-ГО!!! :wink:
tixoxod-4x4 писал(а):Похоже есть небольшое ограничение. Я посмотрел на битые сотки на стоянке. Одна оказалась кватрой. судя по толщине задних шрусов туда не более 40процентов момента приходит.
торсен стоявший на 100-ках тех годов перераспределял момент в пропорции от 80:20 до 20:80 причем на перед и на зад одинаково без ограничений - так что про 40% это неправда.
azat писал(а):На Ауди кватро полный привод постоянный нет никаких вискомуфт. Поэтому нагрузка 50 на 50.
муфт никаких нет и привод действительно честный и полный, как говорится full-time, только момент там распределяется межосевым дифом Торсен (Torsen)! так что 50 на 50 там только по прямой на асфальте, а при изменении ситуации под колесами момент по осям перераспределяется в указанном мной выше диапазоне.
Громыч
Сообщение Громыч »
Alfox, ты совершенно прав, просто кто-то вспомнил про SYNCRO, а там совершенно другая трансмиссия, т.к. мотор поперёк
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Громыч
самый простой тормоз это шкив и кусок ремня с тросом на педаль.... главное правильно поставить...
Промежуточная там звезды спарены и сидят на валу который вращается в подшипниках которые в корпусе прикрученном к раме... диф обычный жигулевский не блокированный.... благодаря этому маневренность достаточно высока... на нем кусок (кольцо) от полторашки пластиковое надето!
Alfox
Сообщение Alfox »
Громыч писал(а):просто кто-то вспомнил про SYNCRO
не будем показывать пальцем, но это был...
uvat писал(а):Там скорей всего виско муфта стоит, у меня на Фольксвагене 4 WD, такая же стояла пока не спалил,
...uvat :)))
это не офф - просто хотел уточнить, что система SYNCRO до недавнего времени ставилась именно на WV.
Громыч
Сообщение Громыч »
ztaurus, у тебя ижачьи цепи? как задняя живёт? я сегодня с восходовскими выехал :oops:
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Громыч
Скорей всего от с/х техники (широкие) ездим мы на нем мало, но по крайней мере не рвал их даже при ударных нагрузках... да и за все время, что катаемся даже не подтягивали все в пределах нормы...
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Громыч писал(а):я сегодня с восходовскими выехал
Да не беда)))) посмотришь как они себя поведут... а там уже можно судить о нагрузках и длительности жизни ...
Громыч
Сообщение Громыч »
ztaurus писал(а):Да не беда)))) посмотришь как они себя поведут
я минут семь только "смотрел" )) слава богу от дороги не успел отъехать далеко :)
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Громыч
:shock: порвались что ль?? да видать нагрузка приличная....
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Громыч
а ты тут светил свою технику? а то что то покапался и не нашел... кинь ссылку если есть...
Громыч
Сообщение Громыч »
не, я ещё не доделал, поэтому не по фотал.. но суть как у тебя, только колёса поменьше и донор - курьер.
Вернуться в «Лёгкий каракат»
