Задача на сообразительность
zika
Сообщение zika »
новичок писал(а):где же эту банку взять если все потерялось
Отрубить ножом, чего-нибудь от вездехода и расплющить молотком до требуемой толщины.
С уважением Валерий
Сообщение МВП »
zika писал(а):МВП
Возможно Вам попадались бракованные консервные банки.
Если конечно усиленно тереться приводными цепями о стволы деревьев, то это ещё один из вариантов.
да всякое бывало . иногда сам палок под вездеход напихивал .а иногда до меня уже ктото постарался . но етот замок
как спицально в самый ненужный момент и не раньше и не позже . :twisted:
да нет небракованые .. на закрытых цепях ни от какой вибрации неслетает (законтреный )как бы она там нетрепыхалась .
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
zika писал(а):Наверняка многие сталкивались с проблемой потери замка цепи.
Как обезопасить себя от подобной неприяности в пути.
А просто расклепать оси нельзя?
zika
Сообщение zika »
Видио загадка.
Почему вода течёт вверх ???
С уважением Валерий
zika
Вся эта типо-этажерка лежит на полу, с нужным уклоном!
Просто, она снята на камеру под таким углом, что кажется вертикальной.
Тень на полу от этой хрени - НАРИСОВАНА.
Даже тень от мужика, падает в другую сторону.
zika
Сообщение zika »
По моему тень, за мужиком "бродит" синхронно.
И колесо явно ниже верхней полки.
С уважением Валерий
В основе конструкции Эшера лежит треугольник Пенроуза – невозможная фигура - один из видов оптических иллюзий, фигура, кажущаяся на первый взгляд проекцией обычного трёхмерного объекта, при внимательном рассмотрении которой становятся видны противоречивые соединения элементов фигуры
Оптическая иллюзия на тему классической гравюры Мориса Эшера "Водопад", подкрепленная видеомонтажем, реализует мечту человечества о вечном двигателе.
Реальное же положение вещей смотрите в блоке подсказки. :wink:
Сообщение МВП »
zika
Сообщение zika »
В каком блоке подсказки???
Или я такой тупой, но даже здесь вода льётся сверху вниз.
С уважением Валерий
zika
http://illuzi.ru/node/181
как сказал мой отец увидев твою конструкцию - читайте технику молодежи.
zika
Сообщение zika »
Есть ещё и такое объяснение:
С уважением Валерий
Алексей Гарагашьян
Дмитрий78 писал(а):Вырезается полоска из консервной банки, скажем 4х12 мм.
Она имеет толщину
Алексей Гарагашьян писал(а):0.25
мм.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
Когда-то у меня был ГАЗ 69 с 402-м мотором.
Однажды, несмотря на тракторные колеса и военные мосты он крепко застрял в огромной луже на лесной дороге. Я размотал механическую лебедку, стал тянуться. Вдруг загорелась лампочка давления масла.
Достал щуп - все в порядке. Стал снимать трамблер, чтобы проверить привод маслонасоса. Шестигранник 8 мм, длиной около 100 мм, приводящий его выскочил из трамблера и нырнул в поддон.
Машина стоит в жиже по самый мотор. до конца лужи почти 100 метров Работать может, но давления масла нет.
Я один. До ближайших людей около 50 км. Проехать надо 700 - 800 км. Из инструмента: пила, топор, кувалда, гаечные ключи, молоток, пассатижи, зубило, лом, отвертки, немного разного крепежа, проволока 3 и 4 мм.
Что бы вы сделали в такой ситуации?
Staford
Сообщение Staford »
отломить от отвертки ручку, расплющить, сделать отверстие, и использовать вместо привода. Я так на отцовском УАЗе делал, только там не 6гранник был а пластинка.
"Это не возможно!" - сказала причина
"Это безрассудство!" - заметил опыт
"Это бесполезно!" - отрезала гордость
"А ты попробуй..." - шепнула мечта...
С уважением Staford
Алексей Гарагашьян
расплющить отвертку очень сложно, она каленая.
Как сделать отверстие?
Задача про шестигранник.
